Försöker förstå hur och när jag ska beskära denna buske som blommar ganska glest och högt. Kanske är det dags att kapa hela hårt och låta den skjuta nytt? Guiderna säger att man ska klippa ner till frisk ved. Hur ser jag var det är? Klippte på ett ställe där jag anade nya blad men det ser inte så livfullt ut där.
Vidare läser jag att jag ska beskära på våren när frostrisken är över. Bor i zon 2 och nattfrostrisken sträcker sig ju in i juni.
Hur och när hade ni beskurit?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 801 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 801 inlägg
Om man skrapar bort det allra yttersta på en gren så kommer det fram grönt om den lever medan en död gren är gråbrun hela vägen igenom. På samma sätt när man klipper av en gren där det finns liv så ser man lite grönt på snittytan.O olsjo skrev:
Fjärilsbuskar fryser ofta ner mycket under kalla vintrar och då vill man ta bort de delar av grenarna som frusit ihjäl och eftersom det är vanligt så brukar man inte behöva beskära dem hårt.O olsjo skrev:
Man menar nog sträng frost för det är på samma sätt man brukar skriva om rosor och de brukar man beskära när björken slår ut.O olsjo skrev:
tror du jag kan vara hårt mot den och kapa den strax över marknivå för att föryngra den och stimulera tillväxt från marknivå? Tycker inte den ser så fin ut såhär hög och gles?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 801 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 801 inlägg
Jag håller med dig om att den inte ser snygg ut och det är ju också väldigt gamla stammar. Däremot vet jag för lite om just fjärilsbuskar för att veta vad som gäller dem men för de allra flesta buskar gäller att kraftig föryngringsbeskärning ska göras i februari/mars innan saven börjar stiga.
Hur långt ner på grenar/stammarna behöver du gå innan det syns något grönt när du skrapar bort det yttersta?
Tillägg:
Men för att busken ska orka sätta många grenar vid en beskärning så måste den få vatten och gödsel, vilket kräver att den står i öppen jord flera dm ut från stammen så att inte ogräset tar upp det mesta och du kommer åt att mylla ner gödsel.
Tillägg:
Vi klippte ner våra två fjärilsbuskar väldigt mycket förra våren, så mycket att jag inte trodde de skulle överleva. Men jag är ju ingen trädgårdsmästaren visade det sig, utan de tog sig som bara attan. De växte upp ca 1 meter under sommaren och blev långt fina!
Minns du när de vaknade? Inte ett ljud från mina än, zon 2. Börjar frukta att jag var för hård.N Nilsbygger skrev:
