Vi kommer under våren besiktiga av ett nyproducerat hus med hjälp av besiktningsman. Ingen har bott i det tidigare, vi köper de alltså direkt av en som köpt tomt och byggt huset.
Det jag undrar är hur petig skall man vara? Var förbi huset igår och kikade lite. Se bilder, skall jag anmärka på detta?
Några tips till besiktningen annars?
/Blader
/Blader
Bild 1. Hade inte anmärkt på detta, skador på virke finns alltid, hade nog själv fixat det innan målning dock.
Bild 2. Så där skall det inte se ut. Ser ut som det behövs en distans men den klossen bör vara i ett stycke, fasas minst 15grader så vatten inte blir stående och målas in med fasaden. Ser även ut som läkten inte är inmålad med fasaden på den bilden iom att spikhuvidena inte är målade.
Bild 3. Egentligen den med mest problem som också är lurigt att få rätt i efterhand. Droppblecket skall sitta under fasadbrädorna, här sitter de endast under foder. Övre blecket som jag antar är en midja på huset har inte tillräckligt med överlapp, det kan rinna in vattten i skarven som letar in sig i väggen. Ser även ut som att läkten inte har någon droppnäsa, underkant av fasad och läkt skall kapas i minst 15g för att vatten skall rinna ner och kapillärkraften inte skall suga in det i botten på trät
Tycker även för övrigt att det ser ut som det fattas något lager färg överallt
