7 108 läst ·
3 svar
7k läst
3 svar
Besiktiga oljetank
Det behövs inte om den är tömd och rengjord, samt "avställd"
dvs. den får ej fyllas innan den besiktas, när den är avställd så brukar påfyllningsanslutningen skruvas bort och ersättas med en huv. samt en skylt sätts upp vid påfyllningsröret och på själva tanken.
din kommun har reglerna som gäller där du bor.
Rangsells mfl. tömmer och sanerar tankar + skriver intyg.
Om den inte används är väl det bästa att ta bort oljetanken, du får lite mer yta på köpet.
Om du inte har en nergrävd tank...
en del komuner kräver intyg från saneringsfirma, endel kommuner kräver inte intyg från saneringsfirma, det räcker att husägaren intygar. endel kommuner bryr sig inte alls....
beror på var du bor...
Men töms och torkas oljetanken ren invändigt samt proppar påfyllningen, så kan den iaf. inte läcka.
Då kan husköparen vara lugn....
Se till att i kontraktet ta upp att oljetanken är obesiktad. då har ni skriftligen upplyst köparen om situationen.
För den är obesiktad även fast den är tömd.
Hittade lite info från en kommun på nätet.
http://www.vellinge.se/bygga-bo-miljo/kemikalier/cisterner/
