27 634 läst ·
20 svar
28k läst
20 svar
Bes släp med hål i botten?
Har ett Thule släp med ett hål i plyfan, ca 60x110cm. Mitt i mellan balkarna. Har i dagsläget lagt en durkplåt över, ca 100x100cm. Inte fastskruvad, men har bara kört grenar sedan hålet kom till. Skruvar jag fast den så blir det ändå hål på var sida, ca 5x30cm.
Pga hålet har jag inte bes släpet och det har nu körförbud. Vet ngn om hålet får finnas vid bes, eller måste botten vara hel?
Du ska få en tvåa då ett släp som hade botten från början ska ha det i fortsättningen också. Man kan komma igenom med lagningar såsom du beskriver men det beror på skicket på övriga skivan sen så måste den täcka hålet.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Att byta hela plywoodskivan kan väl kosta en 1000-lapp.
Är inte släpet värt det?
· Östergötland
· 450 inlägg
Kan gå med lagom stora hål
Annars en ny formplyfa över hela är ju snyggt o bra!
Jag besiktigade mitt gamla släp med uppruttet golv, dock inga hål, jag fick igenom min med kommentaren att det där bör nog bytas snart, golvet i min kärra vad av råspont, har haft den obesiktigad som traktorsläp i säkert 5-6år nu innan vi fick för oss att besiktiga den.
Jag bytte flaket mot vanlig tryckt trall..
Det beror bu på om man ska lägga riktig släpvagnsplyfa eller vanlig formplyfa. Formplyfan är ofta för klen för fabrikssläp då dessa har ganska stora cc mått mellan balkarna. Tex Fogelsta har cc 120cm till 12mm skiva. Det klarar inte en formplyfa.KnockOnWood skrev:
Riktigt släpvagnsplyfa (glasfiberarmerad) är tyvärr snuskigt dyr med priser på mellan 700-1000kr/kvm där jag kikat.
När jag byggde min vagn så lade jag dock tätare cc mått mellan balkarna å körde med formplyfa, mycket billigare men jag ser nu efter 2,5år att det i te duger. Har börjat svälla av vatten och mycker mer svikt. Blir lätt revor som gör att vatten tränger in osv.
Nästa år ska nog formplyfan bytas ut (3års livslängd då) till riktig släpvagnsplyfa. Trist bara att jag byggde så stort släp (behöver nästan 10kvm), det blir dyyyrt.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Oj det var stort!eritor skrev:
Jag kollade på http://bonnet.se/byggskivor-och-plywood/slitskyddsplywood.html
Slitskyddsplywood 3050x1525x15
909,00 kr exkl. moms
· västra götaland
· 52 inlägg
· västra götaland
· 52 inlägg
