4 077 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Beröringsfri blandare och vattentrycket för högt.
Har precis köpt/fått hem och installerat en beröringsfri blandare från Kina. Den ser bra ut, fungerar helt ok förutom en sak - att vattentrycket är alldeles för högt. Det spolar och stänker åt alla håll.
Kan inte hitta något in instruktioner om justering och ser inga direkt justermöjligheter på den. Vad finns det att göra för att komma tillrätta?
Ja att köpa en ny svensksåld är ett självklart svar, men övriga åtgärder? Vi köpte denna till vår "lilla" toalett då vi för någon månad sedan köpte en beröringsfri från Oras till den stora som vi är nöjda med och till 1/5 av priset ansåg jag det värt chansa lite med en Kina-direkt.
Inga föravstängningsventiler som man kan ställa på halvstängt?
Nej, det finns inga ventiler. Du tänker på rören? Vad är det för typ man sätter där?
Har fått svar av säljaren nu och han meddelar att blandaren i sig inte har möjlighet att justera vattentrycket. Snålspolande munstycken läste jag någonstans kunde vara något också att stoppa dit.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Jag har en blandare typ vattenfall på ett tvättställ hemma. Då följde det med små plastpluggar som man stoppade in i kopplingen efter flexslangen för att strypa flödet. Kanske något du kan använda? Säkert finns det någon specialventil för detta du kan använda också.
Produkter som diskuteras: "plastpluggar"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Tack för svaren som kommit.
Jag har nu delvis löst problemet med vattentrycket:
- Jag bytte munstucket (strålsamlare) och tog den från Westerbers engreppsblandare vi bytte ut. Det blev bättre så den var möjligen mer snålspolande.
- Jag bytte plats på blandarna och satte "kina blandaren" i stora toan och Oras blandaren där vi hade problem med trycket. Nu fungerar båda helt ok, så möjligen var trycket högre på lilla toan och Oras klarar detta bättre.
Men nu har jag fått ett annat problem på halsen, då Kinablandaren stänger smäller det i vattenledningarna något det inte gjorde med Oras. Vad gör man för att komma undan detta?
