Om du tar bort frontplåten och följer röret upp från cirkulationspumpen bakom displayenplåten och det är trångt men nu känner du växelventilen och du har en spak på sidan som du kan dra nedåt några gånger för det låter som insatsventilen kärvar.Du kan ta bort frontplåten med dom 4 toraxskruvarna som håller displayplåten och på backsidan sitter en stiftkontakt som du kan lossa och det är 24 volt och när du får bort displayplåten ser du växelventilen.B BjornfranTjorn skrev:
V växelventil skrev:Om du tar bort frontplåten och följer röret upp från cirkulationspumpen bakom displayenplåten och det är trångt men nu känner du växelventilen och du har en spak på sidan som du kan dra nedåt några gånger för det låter som insatsventilen kärvar.Du kan ta bort frontplåten med dom 4 toraxskruvarna som håller displayplåten och på backsidan sitter en stiftkontakt som du kan lossa och det är 24 volt och när du får bort displayplåten ser du växelventilen.
Tack!V växelventil skrev:Om du tar bort frontplåten och följer röret upp från cirkulationspumpen bakom displayenplåten och det är trångt men nu känner du växelventilen och du har en spak på sidan som du kan dra nedåt några gånger för det låter som insatsventilen kärvar.Du kan ta bort frontplåten med dom 4 toraxskruvarna som håller displayplåten och på backsidan sitter en stiftkontakt som du kan lossa och det är 24 volt och när du får bort displayplåten ser du växelventilen.
Oljudet kommer omgående når strömmen slås på efter brutit strömmen. Så känns mekaniskt kopplat till cirkulationen. Din teori låter rimlig. Får be att någon kommer och kollar. Är tyvärr på resa så fått hjälp med att kolla. Har haft bekymmer med en Nibe bergvärmepump men då har växelventil låst sig.
Tack igen! Björn
Din värmepump prioiterar varmvatten så den försöker trycka ner ställdonet (motorn på växelventilen) men insatsventilen kärvar.Om du kan byta vinterdäck på bilen klarar du av att byta insatsventilen och om du inte bytt till en annan model på växelventilen så har du en honeywell 4012 i din maskin.B BjornfranTjorn skrev:Tack!
Tack igen! Björn
Det var trevögsventilen. Bytt insats och nu funkar den fint igen. Tack för support.
Björn
Visa bilaga 680474[/QUOTE]
Björn
