Vrid om den blå lilla knoppen så pilen hamnar på H istället. Då måste du återställa själv nästa ggn. Då kan du kanske ringa in felet bättre. Men du har rätt. Ser du den röda pluppen är skyddet utlöst.
Jag tror jag fattar varför kompressorn inte har jämna antal ampere på alla faser. Det har förmodligen med mjukstarten att göra. Det sitter ju två motstånd i den på två av faserna och genom dessa faser är strömmen på runt 6.3 Ampere mätt med en annan tångamperemeter (en Fluke) medan den ligger på runt 7.1 Ampere på fasen som inte passerar genom mjukstarten. Fattar inte riktigt för reläerna i mjukstarten borde ju shunta förbi motstånden efter en kort stund men shuntreläerna kanske inte stänger till ordentligt vad vet jag.
Hursom så höjning av motorskyddet till 8 Ampere fixade problemet. Börjar motorskyddet lösa ut vid 8 så får vi höja till 9 osv. Edit: Det går inte för sig då motorskyddet max går till 8 Ampere.
