3 130 läst ·
8 svar
8 svar
Bergvärmepump IVT Greenline HE C11
Elpannan sprack i början på sommaren (separat tråd). Har letat alternativ men de mesta/allt är slut (lagt handpenning på lite olika produkter - med leverans om 6-14mån).
Har nu blivit erbjuden att köpa en ny IVT Greenline HE C11 av en firma ute i "obygden".
IVTs kundtjänst (och många firmor) har sommarstängt så det är svårt att få mer information kring dimensionering.
1) Beredaren/manteln är rostfri. Fungerar detta i göteborg? Någon som har erfarenhet av bergvärmepump med rostfri beredare/mantel i göteborgsregionen (kommunalt vatten)?
2) Pannan/pumpen är på 11kW - risken är att detta är lite väl mycket? Hur stort problem är detta? Villan är 180kvm och från 1984 (så OK isolering men inte jättebra). Nuvarande panna var på 10kW. Vattenburen golvvärme i badrummen och radiatorer i övriga rum.
3) Tanken är att köra bergvärmepumpen/pannan på elpatron tills det att någon kan borra hålet (190-210m) och installera denna del. Är detta OK?
Något man bör tänka på? Tyvärr är alternative ganska begränsade.
Glad sommar
///Henrik Seth
Glad sommar
///Henrik Seth
Hej! Är det kommunalt vatten eller egen brunn? Har man egen brunn kan vattenkvaliteten variera mycket med läge och bara ett kort avstånd bort. Vattenanalys rekommenderas då. Är det kommunalt går det kanske att se vattenkvaliteten på kommunens sajt? NIBE har en bra liten guide om vattenkvalitet.
Det brukar alltid gå att köra värmepumpen som en ren el-panna tills hålet är borrat och klart.
Greenline HE C11 är nog i kraftigaste laget men man kan ha en extra tank så finns det en större volym för värmepumpen att arbeta med och detta är nödvändigt om man vill ha varma badrumsgolv på sommaren.
HejJ Josth skrev:Hej! Är det kommunalt vatten eller egen brunn? Har man egen brunn kan vattenkvaliteten variera mycket med läge och bara ett kort avstånd bort. Vattenanalys rekommenderas då. Är det kommunalt går det kanske att se vattenkvaliteten på kommunens sajt? NIBE har en bra liten guide om vattenkvalitet.
Det är kommunalt vatten. Har fått siffror från både Göteborgs Stad samt IVT. Men inte helt lätt att tolka dessa då det är viss överlapp i de värden som ges.
Många nya bergvärmepumpar har endast rostfri beredare så jag antar att rostfritt fungerar i de flesta fall.
Tack
///Henrik
Så här skriver NIBE om rostfritt i varmvattenberedaren:
"Rostfria beredare är ett utmärkt val där kopparberedaren inte är optimal, nämligen i vatten med lågt pH-värde, låg alkalinitet och låg hårdhet. Många egna brunnar i norra och södra delarna av landet har dessa vattentyper, där rostfritt stål är det bästa valet. Försiktighet med rostfritt stål I vatten med hög kloridhalt kan spaltkorrosion inträffa, speciellt om mycket kalk fällts ut. Det bildas då korrosionsceller där korrosionsangrepp kan ske, som i sin tur kan orsaka permanenta skador på varmvattenberedaren. Därför bör man inte välja rostfri varmvattenberedare i kustnära områden eller i områden med relika vatten."
https://proffs.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf
Jag har ett källarhus med 110kvm i vardera planet och källaren är uppvärmd. Det hela sköts med en äldre IVT HT+ C11. Antar att den är rätt lik den som TS fått erbjudande på. Den har effekten som krävs och behöver inte gå med tillskott ö h t. Den har nu hållit i arton år, trots att den tvingas köra många kortcykler på sommaren för att hålla anständig temp i källarvåningen. Med extratank (alltså arbets- eller volymtank för värmekretsen - inte extra varmvattenberedare...) som föreslagits, får du ideala förutsättningar och en något stor VP blir en tillgång i stället för en belastning. Jag har ingen sådan. Inte idealiskt, men det funkar det också.
/Fumble
/Fumble
Är 6-12 månader leveranstid på bergvärmepumpar standard numera? Har en Greenline från 2001 som ju kan ge upp när som helst pga ålder. Hade ju varit tungt om det sker under vinterhalvåret, men samtidigt känns det dumt att byta ut den i förtid? Hur skulle ni klokskallar tänka?
Väntetiden är upp emot 18månader och priserna har rusat. Tyvärr.Petter_e skrev:
mvh
///Henrik
Har beställt en ny IVT 612 och fick ordererkännande på leverans februari 2023. Beställde i början på juni.
Det är ersättning för en pump från 2002 som går utan problem men jag har tagit det säkra att byta den då det är mycket långa leveranstider.
Fick offert på en IVT Premiumline HQ C8 nu. 98 papp efter ROT. De skulle få in några i november, annars är det uppåt 9 månaders leveranstid sa han. Vår från 2000 går ju fint men riktigt tungt om den viker in hovarna mitt under vintern med de elpriser som är nu… Så funderar faktiskt på att slå till och försöka få en av de som kommer i november.
Nån som har ett hum om hur mycket kwh som kan sparas med en ny pump kontra en från början på 2000-talet? Vi ligger på cirka 15000-17000 kwh om året, hoppas så klart på att kunna sänka något med ny pump…
