5 230 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
Bergvärmepump fr -96, hög elförbrukning
Det där med att mäta borrdjup respektive borrhålets funktion/prestanda är inte så svårt om man bara har lite fakta att gå efter. Vad det gäller borrdjupet så kan man räkna ut slanglängden om innerdiametern på kollektorslangen är känd och sedan mäta hur mycket köldbärarvätska den rymmer - för att tömma slangen kan man använda tryckluft eller en stark vattendammsugare. Alternativt kan man använda en dragfjäder modell längre och se om man kan nå "botten" på slingan innan dragfjädern tar slut (Finns dragfjädrar av glasfiber med upp till 100m längd). För att kolla borrhålets funktion så kolla temperaturskillnaden mellan Kb in och Kb ut som bör vara minst 3 grader, gärna mer och Kb in skall helst inte ligga under noll grader. Ju högre köldbärartemp in desto effektivare blir värmepumpen till en viss temperatur där man når max utnyttjande. Är pumpen inte justerad eller kontrollerad på flera år kan det vara en god ide att göra en ny kontroll/justering. Som du skriver vill man ju spara på slantarna - en god ide' är ju att gå över anläggningen och kolla upp så att alla värden är optimala - se om du kan hitta någon annan som har en likadan pump om det nu inte finns någon manual eller värden att gå efter, chansen finns ju att några justeringar kan göra skillnad.
Det står ingen modellbeteckning eller namn på någon liten skylt eller dekal på pumpen någonstans ? har du möjlighet att ta några bilder på pumpen så kanske någon på forumet känner igen märke eller modell.
Vår bergvärmepump är installerad i början av 2000-talet och med 10 på nacken kan vi konstatera att vi ett har ett fungerande värmesystem, som säker vår uppvärningskostnad betydligt. Men det krävdes lite inkörningstid och justering innan vi fick till ett optimalt system.
Till en början var lite oroliga för att borrhålsdjupet inte var tillräkligt, men nu kan vi konstatera att med nya justeringar ser det ut som om djupet är alldelses tillräckligt.
(Läs mer om våra uppvärmningskostnader och vår januari elräkning för 2011 på min blogg och inlägget med tema "Värme och Uppvärmning http://smalltownstyle.blogg.se/2011/march/del-3-allmann-information.html.
Med vänliga hälsningar
Sara
med hus&hem bloggen
Small Town Style
Sara
med hus&hem bloggen
Small Town Style
