risken med att koppla på garaget till bergvärmen är att borrhålet kommer kylas av extra mycket, då minskar effekten på pumpen och elpatron får gå in tidigare.
jag hade nog satsat på en billig luftvärmepump.
Effekten sjunker inte mycket om tempen sjunker 2 grader på ingående kb.
Boende45 skrev:
Långsiktighet är ett fint ord.
Vad gäller bergvärme/vattenburet system som jag har i villan inser man att det är inte köparen (med en break-even på 8-10 år) utan säljaren som är vinnaren på den uppvärmningsmetoden.
Tror alla vinner på vattenburet säljaren får mera betalt för huset köparen får ett hus med bra komfort och låga uppvärmnings kostnader.
Jag håller med om att bergvärme är en fantastisk teknik men jag får knappast mer för mitt hus med en 10 år gammal pump och ett borrhål som anses alldeles för grunt med dagens specar.
Men visst nu sparar jag väl 10-15 tkr/år.
Vad jag ville ha sagt var att vi i Sverige ibland överdimensionerar våra husinvesteringar. Att lägga pengar på sitt boende anses ju så förnuftigt.
I TS fall kan nog en L/L-pump infria kraven på värme och bekvämlighet i garaget och vara intjänad på 2-3 år jmfrt med en ren "el-lösning".
Nog skulle jag ge mera för ditt hus med en äldre berg vp än om det satt en olje eller elpanna där men antar att vi tänker olika.
P
hyggabus skrev:
Om du bara funderar över pengarna så är luft luft svårslaget.
En kvalitetsmaskin typ Toshiba kostar typ 8000 på kampanj, installationen kostar ?
Du kör den i typ 4 månader per år, resten av året behövs den inte .( för att hålla 10grader)
Jag tror att den Toshiba jag installerade i mitt nybyggda 64 m garage drar ~1500 W och gissningsvis går den inte mer än 1/2 av tiden. ( vilket skulle innebära 1,5 kw*12h*30dagar*4 månader = 2160 Kwh/ år)
Däremot är det inte alla pumpar som går att ställa på 10 grader, den jag har kan inte ställas lägre än 16 grader.
Det är värt att kolla innan ett inköp.
En toshiba för 8.000.- och inte 10C funktion?
Vad är det för en?
Det låter som en udda pump.
VUAB har kampanj Nu på 12.900.- + installation.
Beklagar, jag ljög, det är en Mitsubishi inte Toshiba. Minnet är bra men kort...
Det var utförsäljning av utgående modeller på K-rauta då jag köpte den. En SRK20.
P
En Mitsubishi HEAVY det är grejer det
