Boilerplate4U
· CEO Tomteverkstan Nordpolen
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- CEO Tomteverkstan Nordpolen
- 2 414 inlägg
Som någon skrev tidigare kan jag varmt rekommendera att även höra med VärmepumpsForum. Där kan du få detaljerad information och hjälp med bla inköp/offerter, installation och driftsättning.
Boilerplate4U
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- 2 414 inlägg
Hur menar du med inkoppling?Boilerplate4U skrev:
Är en väldigt högt rekommenderad firma här runt så ska språka med dem om detta så får vi se
Varför? Husets energibehov förändras inte fast det finns acctank. Har själv både vedpanna o värmepump kopplat till acctank på 2400 liter..... Man skall se till att allt kopplas på rätt sätt bara.O Ovation skrev:
mm men för att få ett optimalt installerat system så spelar systemvolymen roll.
Husets energibehov är fortfarande samma men det är fortfarande viktigt att ta reda på systemvolymen för att göra en korrekt dimesnionering av volymer, flöden pumpar ventildimesnioner. m.m.
Har sedan 7 år en BVP parallellkoppiad med vedpanna inkl 1800 l tank och det fungerar perfekt. Dimensioneringen av BVP påverkas inte av tanken då tanken inte värms av BVP:n. Vilken enhet som värmer huset styrs av en termostat på tanken som mha ett par reläer "lurar" det andra systemets schuntstyrning att utetempen är 25-30 grader. Inga handgrepp behövs för att skiftet ska fungera, bara elda i pannan då andan faller på.K Krille_90_ skrev:
Boilerplate4U
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- 2 414 inlägg
Var lite otydlig. Acktankar kan vara olika konstruerade med olika antal in- och utgångar för olika typer av användning. Som exempel har den enklaste varianten har bara en in- och utgång och brukar användas som volymtank (volymförstorare) och kopplas in seriellt mot radiatorslingan.O Ovation skrev:
Exempel på olika typer av inkopplingar hittar du på sidan 10 i beskrivningen av NIBEs Ackumulatortank UKV 20.
Ett tips är att notera modellbeteckning för diskussion med installatör el VärmepumpsForum.
Ska kolla detta och se om jag får tag i dem imorgon. Är ju svärfar beslut sen men vill hjälpa att få detta bra och ungefär som han tänkt sig. håller på och kollar på värmepumpforum. Tack för bra hjälp
Boilerplate4U
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- 2 414 inlägg
Exempel på olika typer av inkopplingar hittar du på sidan 10 i beskrivningen av NIBEs Ackumulatortank UKV 20.K Krille_90_ skrev:
Använder man nibes inkoppling med axc 40 tillbehöret så kopplar man inte överhuvudtaget in på acktank, man kopplar in på retur från värmesystem så storlek på acktank är i princip oviktigt på detta system. Niben styr shuntmotor på shunt på utgående värme så när acktank är varm så sänds en signal från axc 40 att ta värme från den och när den är kall så stängs shunt å vp startar å värmer kåk
