8 845 läst ·
37 svar
9k läst
37 svar
Bergvärme vs frånluftsvärme
Sida 1 av 3
Vi ska bygga nytt hus i Göteborg. Det kommer vara ett passivhus med låga u-värden. Huset är 190kvm enplanshus och kommer på sikt att byggas ut till 1,5plan med kanske ytterligare 80-90kvm.
Just nu är förslaget från husleverantör att ha frånluftsvärmepump, Nibe 730, men vill gärna kolla så vi inte missar någon viktig aspekt så att bergvärme är att föredra?
Hur skulle ni tänka?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
I södra änden av Sverige passar en FLVP väldigt bra och kan nästan få samma besparing.
Fördelen med en BVP är att du kan få frikyla från borrhålet.
Nackdelar : Troligen dyrare , hur långt har du till berg , du måste installera FTX (lagkrav på mek. ventilation) går säkert att enbart ha frånluftsventilation (fläkt)
Fördelar med FLVP: Billigare , har redan inbyggd ventilation .
En Nibe730 blir för liten för 280 m2 ,frågan är om ens Nibe750 fixar 280 m2 ?
Fläktar
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
FLVP är inte en elpanna , Comfortzone EX65 kan tillföra huset 6,3-6,5 kw värme från kompressorn + elpatronen 6 kwC Calore skrev:
tex
Ett råd är att titta på kyleffekten och vart förångningen hamnar när från luften når -15 gTomture61 skrev:
Om jag kommer ihåg rätt .
Låg förångning = låg COP
jag som jobbat länge i Branschen väljer nu
Tex när jag själv ska bygga ett nytt hus
. Det blir ett FTX + Bergvärme system
Som är ett beprövat Koncept vi gjort
I en del villor .
( till detta kommer en vedpanna + tanklösning
Monteras , snösmältning )
Den inomhus miljö man får med filtrerad
Till luft tycker jag personligen är värt varenda krona .
FTX med en liten vp är min rekommendation
Till TS .
Det kommer du inte ångra
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Golvvärme passar till alla slags värmepumpar som jobbar mot vatten.
FTX är ett luftventilationsaggregat som har både tilluft och frånluft i samma låda, kan placeras på vinden eller nära värmepumpen, huset måste förses med ett rörsystem för både tilluft (ny luft) och frånluft (gammal luft) till alla rum .
FTX boxen kan ha lite olika sätt att jobba på och olika verkningsgrad.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Bygger du med FLVP kan du ha tilluften i ytterväggen via friskluftsventiler . Billigaste sättet att bygga värme/ventilation.
Bygger du med BVP och FTX får du mest komfort men klart dyrast (du slipper ev kallras från tilluftventiler) troligtvis har man längre livslängd på BVP/FTX och något billigare drift och kan få kyla på ett billigt sätt.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Detta kan vara läsvärt , om det nu stämmer
https://www.energi-miljo.se/tidningen/debatt/debatt-franluftsvarmepump-med-golvvarme-borde-forbjudas
Dom föreslår såklart det som är billigast. Som flera varit inne på så är bergvärme+FTX klart bättre, men å andra sidan blir ju installationskostnaden betydligt högre så det tar ganska många år innan man har sparat in den extra utgiften.C Cittcatt skrev:
Men väger man dessutom in komfortökningen med varmare tilluft så blir valet enklare.
Värt varenda krona enligt min personliga
Åsikt .
Med ett FTX aggregat minskar även effektbehovet som behöver tillföras .
min hustillverkare lämnade en toppeffekt
På 3,7 kw
Med FTX .
Räknar vi nu på kw per meter borrning
Och storlek på vp blir det en rätt liten vp
Och inga djupa hål = mindre kostnad
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Med 3,7kW som toppeffekt så är det nästan så det blir vettigare med en mindre luft/vatten om man kan acceptera utedelen vill säga men det blir ju inte märkbart större än en vanlig luft/luft utedel
Att ha FLVP och ta in friskluft via ventiler i ytterväggarna har jag haft som alternativ en gång. Lite kallras kan jag stå ut med men inte allt oljud som kommer in utifrån. Trafik hörs tydligt och vindbrus när det stormar. Iofs är kallras i nacken inte kul.
Med mekanisk till och frånluft med återvinning (FTX) blir huset tyst. Ett FTX aggregat har två filter som behöver bytas ungefär 1 gång per år. En FLVP har ett filter i pannan som behöver rengöras eller bytas betydligt oftare. Samma med filtret som sitter i varje tilluftsventil och det kan vara en eller två stycken i varje rum.
