9 383 läst ·
32 svar
9k läst
32 svar
Bergvärme + vattenburen golvvärme
Tankarna går åt bergvärme utan inbyggd varmvattenberedare och ställa en större VVB bredvid.TotalControl skrev:
Jag hade valt ny VP. Jag skulle köra på en standalone VVB. Sitter i samma sits med 2 döttrar och deras mamma som gillar varmt vatten. Har själv en 400 liters standalone, en inbyggd på 180-220 liter hade inte räckt till oss.
Ang VP. Jag ser att du kör termostater överallt, jag brukar förespråka on off med arbetstank framför en inverter.
Det är många som instämmer med att pumpen skall räcka till, jag börjar då fundera på vattnet helt enkelt tar den enklaste vägen och därför ej värmer övervåningen så bra. Då kanske det skulle räcka med en extra cirkulationspump till övervåningen för att få upp flödet dit?!Z Zakalwe skrev:Jag skulle ta en second opinion. Jag värmer 181 kvadrat med golvvärme och tryckstyrd Wilopump som drar 34W med alla slingor öppna. Det räcker för att hålla deltaT på 5 grader. Att din 200W pump inte skulle räcka för dina slingor låter osannolikt.
Det är möjligt att kompressorn börjar bli trött men det är också möjligt att de vill sälja på dig en ny pump. Jag skulle lufta slingorna, höja systemtrycket till 1bar och öka kurvan innan jag la ut 90000 på ny BVP.
Trycket ligger idag på 1,1-1,3 bar ungefär.
Termostaterna är urkopplade och står på fullt flöde, det är bara hattarna som sitter löst på.TotalControl skrev:
Låter som ett bra val. Sen skulle jag alla dagar i veckan ta en billigare on off med arbetstank i stället för en inverter. Får du en rubust anläggning med överlägsen komfort med möjlighet till termostater och allt.N Nobodys skrev:
Jag är inte riktigt med på vad det innebär med on/off med arbetstank??TotalControl skrev:
Det funkar inte så. Vattnet som "rinner ner" suger upp vattnet som "pumpas upp" (tänk hävert). Det man har extratrycket till är för att pumpen ska kunna "lyfta upp" vattnet utan att börja kavitera. 200W pump ska kunna driva dina slingor utan problem.N Nobodys skrev:
Däremot är det möjligt att du har en kortslutning, luft i slingan eller annat knas. Felsök detta först innan du börjar byta värmekälla. Du kan t.ex. stänga alla nedre slingor och öppna alla övre för att se om det blir varmare uppe. Och se till att det är ordentligt luftat.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 294 inlägg
Tittar du då på en driftpunkt (nominell kyleffekt/märkeffekt) och jämför datablad eller hur går du tillväga?
Beror på vad som menas med dyrare, en ON/OFF är myyycket billigare i inköp än en inverter, samt mycket mindre lullull som elektronik som pajar. Det med plats håller jag med om, samt beror på hur man tänker sig användningen av anläggningen.Johannes Carlsson skrev:
Många småbitar att ta hänsyn till, värme/vv , helst ska en ON/OFF gå mot en tank för bästa verkningsgrad och ha en VV-slinga i sig som förvärmning av VV
Så jättestor prisskillnad är det inte i dag och ska man ha en tank till on/off-pumpen så blir den oftast dyrare.
T ex kostar en varvtalsstyrd Nibe 1255 12kW ca 78 000:- och motsvarande 1245 på 10kW runt 68 000:-
Men, väger man in att den varvtalsstyrda har fler dyra delar och att en tank är bra att ha iallafall så är det fördel on/off med tank. Iallafall om man inte har ont om plats...
Lägre verkningsgrad ?Johannes Carlsson skrev:
Jag la in mitt eget hus som ska byggas i kalkylprogrammet .
Thermias G3 har en högre års scop
En nya Atlasen 3-12
Båda behöver en tank koppling för att
Uppnå rätt drift
Då blir G3 enklare driftsäkrare och billigare
I mitt fall
Räcker 1,1 bar för att garantera övertryck på högsta punkt? Det är 11 meter vattenpelare. Det lät som du hade rejäl höjdskillnad.N Nobodys skrev:Det är många som instämmer med att pumpen skall räcka till, jag börjar då fundera på vattnet helt enkelt tar den enklaste vägen och därför ej värmer övervåningen så bra. Då kanske det skulle räcka med en extra cirkulationspump till övervåningen för att få upp flödet dit?!
Vad hade du för knep och problem när du luftade?
Vad händer med värmen på övervåning om du stänger nere ,blir det varmare då,så har du en kortslutning i systemet , vatten går lättaste vägen och går nästan bara runt i den stora fördelaren ( många slingor ) som en baypassN Nobodys skrev:
Vet inte höjdskillnaden i meter, men ungefär 3 våningars skillnad är det. om jag lägger mig på ~1,4 bar så löser värmepumpen ur för högrtryck.B Bjober skrev:
När jag avluftar stänger jag de två huvudkranarna till/ från fördelarna. Sedan kopplar jag på en vattenslang från kranen på handfatet till fördelaren för returvattnet (lägsta punkten). Kopplar en annan slang på fördelaren för inkommande vatten (högsta punkten) och lägger i handfatet så jag spolar igenom alla slingorna. Brukar även stänga av slingorna och köra en i taget.
När den löser på högtryck beror det på att det blir för högt tryck i kylmediakretsen - Det påverkas inte av vattentrycket i värmesystemet.
Förutom om det blir alldeles för lite vatten i värmesystemet så att cirkulationen upphör så att värmepumpen inte blir av med värmen. Men 1,4 bar räcker gott och väl till 3 normalhöga våningar.
