3 897 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Bergvärme.vatten temp
det är olika på olika pumpar & beroende på hur man vill räkna.Mange72 skrev:
på min Nibe 1215 så ökar pumpens effekt om den får varmare vatten på köldbäraren & på så sätt håller man ju tillsats elen borta lite längre & därmed kan man ju spara en massa kWh beroende på hur allt är dimensionerat.
lite siffror från just min pump:
kb -5 grader & vb på 50 grader = tillförd effekt 2,37kW avgiven effekt 6,54kW COP 2,75
kb 0 grader & vb på 50 grader = tillförd effekt 2,51kW avgiven effekt 8,53kW COP 3,39
kb +5 grader & vb på 50 grader = tillförd effekt 2,68kW avgiven effekt 10,5kW COP 3,91
kb +10 grader & vb på 50 grader = tillförd effekt 2,82kW avgiven effekt 12,47kW COP 4,42
som ni ser så varierar effekten kraftigt & en varmare borra kan hålla tillskotselen borta & detta ökar års COP kraftigt
Kom ihåg att du ska sänka på varma sidan.
Det är där du kan göra något (det är svårt att påverka värmen i hålet)
Försök komma under 40 grader C i alla fall på varma sidan. Hög temp i radiatorerna suger mycket el till kompressorn som dessutom slits i onödan.
