1 687 läst ·
2 svar
2 svar
Bergvärme o Vedpanna?
Hej hallå!
Är lycklig ägare till en gammal gård med bostadshus byggt -29.
Idag så är det en gammal vedpanna utan acktank som står för uppvärmningen.
Detta medför eldning varannan timme vilket inte är ok då man har ett jobb att sköta!
Dock så var de tidigare bönderna förnuftiga o installerade "stallvärme" dvs en värmepump som hämtade värme i ladugården.
Har frågat en kompis som är kylmontör o han menar att denna pump (som är lite använd) utan problem går att köra till bergvärme!
Isåfall är det ju bara att borra ett hål o koppla in bergvärme till en rimlig kostnad!
ÄR DET RIMLIGT ATT DET FUNKAR MED BERGVÄRME OCH EN PUMP GJORD PÅ SLUTET AV 80-TALET?
Det delikata är ju att det är en gård och vi har mycket som ska tas ut ur skogen vilket innebär mycket ved!
Jag skulle senare vilja ha även en vedpanna för att elda vid lust. Blir det jobbigt att få ett sådant system med ved och acktankar att fungera ihop med bergvärme?
Man måste väl kunna stänga av acktankarna med en kran när man kör från berget?
Fjodor
Fjodor
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Om VP får sköta det hela så går det få att fungera. När VP inte räcker till så öppnar en shunt och shuntar ut lite extra varmvatten efter värmepumpen, det blir samma funktion som en elpatron fast med ved.
Vill man elda med ved så ökar man shunten så kommer VP att dra ned effekten om det blir för varmt inne.
Protte
Protte
S
sad_ant
· Södermanlands län
· 288 inlägg
sad_ant
- Södermanlands län
- 288 inlägg
för mig låter det som att du skjuter över målet? Är det inte bättre att köra stallvärmen (om den räcker) och fixa en riktig vedpanna med acc-tankar? eller fixa någon annan enklare (billigare investeringskostnad) komfortvärme som backup till den nya vedpannan?
