Hej. Huset jag köpte har bergvärme kopplad via den kombinerade olja/ved pannan. Oljetanken tänkte jag ta bort. Men frågan är om de fortfarande går att elda i pannan? Förra ägaren visste inte för han ogillade att hålla på med ved. Tycker de borde gå..?
H
Sitter oljebrännaren kvar kan du väl provköra och kontrollera att allt fungerar. Att förre ägaren inte gillade att hålla på med ved är nog naturligt. Är det en vanlig gammal kombipanna så går det inte att elda med ved i den för att få varmt i huset. Olja och pellets är vad en sådan panna duger till.
Verkar som om bergvärmen är kopplad för fast kondensering med kombipannan som tank. En dålig lösning då en kombipanna läcker värme åt alla håll. Bättre om du byter ut kombipannan mot en isolerad tank.
Du får 800-900 för kombipannan på skroten om du monterar isär allt och river ut det elektriska.
Ok, trodde dem hade lämnat pannan kvar så att man kunde elda i den,vore bra för källaren. är de ett expansionskärl du menar?
H
Det är ju det här som är problemet med värmepump - man får inte varmt i källaren och skorstensstocken.
Visst går det att elda i pannan för nöjes skull men knappast för att värma huset. Antar att det är en rätt gammal kombipanna, det finns ju en del nya där man faktiskt kan elda med ved. Gamla kombipannor var gjorda för olja och koks.
Det mest skrämmande är om värmen från bergvärmeanläggningen leds till kombipannan och därifrån hämtas värme till elementen och varmvattnet. Det låter så.
Då bör du snarast separera pannan från bergvärmen. En isolerad tank med värmeslingor eller plattvärmeväxlare för varmvattnet är väl vad som behövs. En kombipanna läcker värme som ett såll ut i pannrummet och upp i skorstenen.
Visst kan du ha en panna kvar men då ska den kopplas parallellt med tanken och förses med avstängningskranar så att du kan välja att värma tanken med bergvärme eller panna. Det finns många experter här som kan allt om bergvärme och fast kondensering.
Okej,tack för svaren, är inte så haj på detta alls, va kan de kosta att få dit en tank istället eller vad bara tanken kostar?
H
Bergvärme är en hel vetenskap. Bäst vore väl om någon kunnig på bergvärme tittade på ditt system. Det kanske finns pengar att spara. I värmepumpsforum har det skrivits massor i ämnet.
