1 633 läst ·
7 svar
7 svar
bergvärme eller ved/havre-eldning
Vi har precis köpt ett gammalt församlingshem som är byggt runt 1940 på torpargrund utanför Enköping.
Huset är på två våningar och 240kvm stort, varav ett rum på 120kvm med 5m i takhöjd.
Idag är hela rasket uppvärmt med elradiatorer, detta kommer att medföra en väldigt hög elräkning under vintern, därför håller vi nu på att kolla runt vad vi skall ersätta elvärmen med.
Vad jag förstår så finns det inget uppvärmingssätt som man kan bli 100% nöjd med utan man kommer alltid att få jämka lite.
Just nu så står vi och väljer mellan två val:
Vedeldning som skall klara att värma på en eldning per dag alternativt att elda med havre. Radiatorerna ersätts med ett vattenburet system med radiatorer i alla rum förutom kök, hall och badrum(2st), där det blir vattenburet värmegolv om totalt 70kvm.
Pannan och tankar placeras i ett garage 40m från hustet och en kulvert byggs till tvättstugan i huset, därifrån "portioneras" värmen ut.
Ved köps från lokala bönder.
Bergvärme, antagligen så måste det borras två hål, pumpen placeras i tvättstugan i huset (vad jag förstår så är den inte så utrymmeskrävande samt att den är ganska tyst). Samma uppvärming som ovan med radiatorer och värmegolv.
Vad skall man välja?
Vad blir det fördriftkostnad?
Vad blir det för installationskostnader?
Fördelar/Nackdelar?
Eller skall man välja något helt annat?
Tacksam för alla svar och tips!
/Henrik
Fördelar/Nackdelar?
/Henrik
instalationskostnaden är ungeför den samma mallan systemen. (veda nläggningen blir nog lite dyrare ,men det är marginalt)
fördelen med bergvärmen är den att du inte gör ett smack, allt sköts automatiskt + att bergvärme gör att du kan koppla frikyla!
om du överdimensionerar radiatorsystemet, så at du kan hålla en vatten temp på max 45 grader så kan du koma ner i 25öre/kW om elprset är 1:-/kW
detta kräver också att du inte snålar på borrhåls djupet.
vad ved kostar beror ju påvad du köper in veden för & om du räknar med vad soteren & ladomaten koster i drift
Nu är det ju ingen som tror att elen kommer kosta 1kr. Jo en tror det.
Vill du ha mer pengar kvar i plånboken och kan tänka dig att lägga ner lite jobb så skulle jag rådit dig att tagit en ved panna..
Tar du stora tankar behöver du inte elda ofta.
Jag eldar en gång per dag vid svinkyla -25
Sommar en gång per vecka ungefär.
Hur ser tillgången o priset ut för ved/spannmål??
En spannmålspanna/brännare ha eltändning o köras mot en acktank då det är pyr/underhållsglöden som tar kål på anläggningen..
Om bara spannmålseldning sker med underhållsglöd så borde du sattsa på solfångare för att klara den kritiska delen av året (sommaren) då den nästan bara går med underhållsglöd..
Varför inte en bra vedpanna med acktank/ar o uttag för spannmåls/pelletsbrännare??
Då kan du ju välja båda alternativen men du bör försöka ta en spannmålsbrännare med eltändning..
Det går även köra med träpellets i spannmålsbrännarna så igentligen har du möjlighet för 3 olika bränslen med en spannmålspanna/brännare..
En nackdel med spannmål är att råttor dras till förrådet/gården..
Thermia har en spannmålsbrännare (farmjet) men den verkar bara säljas i finland ännu o den har eltändning o klarar 800 timmarsdrift mellan rengöringarna/översyn..
Går lika bra att köra spannmål som träpellets i o kostar 22500:- för 20 kW men det finns en 50 kWare oxå för 28000:-..
Här finns lite info om den på sidorna 37-38 http://www.maatilan.pirkka.fi/files/1188-Aker405_LOW.pdf
Man bör även utrusta pannan med automatisk uraskning..
Andreas_Hansson skrev:Nu är det ju ingen som tror att elen kommer kosta 1kr. Jo en tror det.
det var ett enklelt sätt att förklara COP 4
kostar elen 1:- så blir det 0,25:-/kW
kostar elen 2:- så blir det 0,5:-/kW
kostar elen 4:- så blir det 1:-/kW
vad dom andra grejorna kostar beror ju på hur billigt hanfpr tag på dom & vilken utrustning han måste införskafa för at tillexempen hantera / omvandla 3meters stockat till 40 m3 kvuven ved.
2an
Annars så har vi en bonde som precis har börjat att elda med havre och vi skall kolla med han om han kommer att idka försäljning. Ved finns att få tag på från 300m3 och uppåt som färdigkluvet.
Funderar även att om man nu för med ved/havre så kanske man skall installera en solpanel för att värma vattnet på sommaren och på så sätt slippa elda över huvudtaget.
Solpanelen är iofs något som man slipper om man borrar... men å andra sidan så måste man ha större yta på radiatorerna då det är lägre värme.
Jag antar att i långa loppet så kommer vedpannan att vara billigast men samtidigt innebära mer jobb. (kan man sammanfatta det så?)
Varför kan det inte finnas något som är perfekt? >
Det innebär ju att man måste ha sotaren med klippkort då? Bara det innebär ju en ganska stort kostnad.
Rengörningarna/översynen på spannmålsbrännaren gör du själv. Sotaren kommer två gånger om året skulle jag tro. Vill du inte sota och rengöra något själv så skaffa VP.
Kulvert är ingen höjdare, dom läcker mycket energi. Skall du köra biobränsle så försök sätta pannan inomhus och försök mata bränslet från externt bränsleförråd istället. 40 meter är lite långt förstås, kan du inte få något närmare? Tror att upp till 20 meter skruvmatning skall gå problemfritt. Dock kan du inte placera pannan i tvättstugan, det dammar en del när man rengör den.
Och nej, det finns tyvärr inget perfekt.
Som Tomtebo skrev så får du sköta uraskningen (om inte automatisk ask utmatare finns) o rengöringen av brännaren själv..
Här finns bild på auto uraskning http://www.cleanburn.nu/uraskning.htm
Sotaren kommer 1-2 ggr/år som med pelletseldning beroende på klimatzon, årsmedeltemp över +5° 1 g/år annars 2 ggr/år..
Då farmjet klarar 800 timmars drift mellan rengöringarna med spannmål så gör det 1 rengöring/15-16000 kWh..
Ang. kulvert så läcker den inte så mycket värme om det är en bra en, Aquawarm kopparflex ligger på ca 5 W/meter vid 60° vilket gör ca 1800 kWh/år med en kulvert på 40 meter o konstant cirkulation vid 60°... Kör man med havre så gör det 500 kg extra havre/år..
