Beror på var du bor, hur kallt det är osv.
Men det är ju en helt annan investeringskostnad för bergvärme än en luft/vatten. Vi håller på att bygga hus i Umeå och valde mellan bergvärme och jordvärme då vi även ska värma upp kommande garaget. Men vi valde till slut bergvärme för att slippa en massa slangar på tomten.
datja och 2 till
Det gäller stockholm,inte kanske lika kyligt som fär ni bor,men det verkar vara lite för långt handlings tid för ansökan om borrhålet
I stockhoms området så är svaret "det beror på"
Dels
Hur mycket pengar man kan investera
Hur snabbt behöver man installationen
Vad man har för uppvärmningssystem innan
Vad man ska använda värmen till
Vad man har för uppvärmningssystem innan spelar roll för har man tex haft olje panna/vedpanna så kanske man har fel typ av vattenburna element , tex hög temperatur element. Ersätter man då den pannan med berg/jord-värme så kan det bli så att värmepumpen inte klarar att leverera så höga temperaturer till elementen som behövs för att hålla värmen i huset.
En LuftVatten av rätt modell kan troligen fixa det på bekostnad av effektivitet och livslängd.
Alternativet är att byta alla element till lågtemperaturs element eller stoppa in golvvärme.
Sen har vi sista punkten där, vad man ska använda värmen till, glömmer många och oftast spelar det ingen roll. Men, så som jag ser det iaf, ska man förutom att värma hus och ev garage också värma en pool på sommaren är luftvatten att före dra.
Med berg/jordvärme riskerar man att plocka ut så mycket värme på sommaren att man sänker effektiviteten på berg/jordvärmen under efterföljande vinter och då kanske inte kan hålla värmen i huset ordentligt.
De flesta med berg/jordvärme och pool tar därför och insförskaffar en egen luftvattenvärmepump till poolen.
amir arsalan anari
Dels
Tack MrDizzy för dina nyttiga information🙏
Ja jag har oljepanna med gamla vattenburen system till det, ska installera golv värme för hela huset,för det första vad tror du att den sänker förbrukningen?
För det andra ser du luftvatten eller berg värme som en bra värme system till vattenburen golvvärme ?
Vrango
Tja har du pengar, tid och inte ska värma en pool så kör på bergvärme.
Golvvärme sänker inte uppvärmningskostnaden per se.
Golvvärme gör att även om luften är kallare känns det varmt om fötterna och då kan man ha lägre inomhustemperatur utan att det märks. Och det i sin tur sänker uppvärmningskostnaden.
Hur mycket man sparar är beroende på dels typ av uppvärmnings system och hur mycket den nya inomhustemperaturen blir.
Har tyvärr ingen aning om hur mycket.
Till vattenburen golvvärme passar bergvärme perfekt.
Och bergvärme har bättre effektivitet på vintern än luftvatten.
Sen om bergvärmen även med den bättre effektiviteten på vintern bär sina kostnader mot betydligt billigare luftvatten ... tror att det är hugget som stucket och ganska samma om man kollar på snitt kostnad över 40-45 år.
En liten notis ang bergvärme... borra extra djupt hål.
De som satte in bergvärme för 15+ år sen har idag oftast för grunda hål för att nya bergvärmepumpar ska ens kunna leverera samma som gamla bergvärmepumpen gör då de ska byta.
Detta gör att de måste borra ett hål till.
Borrar man extra djupt från början kan man förhoppningsvis slippa att borra ett till hål då VPn ska bytas ut.
Karldanaxel och 6 till
Tack för dina perfekta och nyttiga info,uppskattar det verkligen 🙏😊
C.g Freeman
Jag skulle välja bergvärme till ett hus där jag vill stanna många år. Den extra kostnaden blir inte så stor över tid, och så slipper ni oljud från luftvatten-värmepumpen. De kan låta en hel del.
Roger Fundin och 3 till
Den stora frågan som ingen har ställt måste väl ändå vara hur stort hus du ska värma upp?
Är huset ganska litet kommer du ha svårt att "räkna hem" den extra kostnaden för borrhålet (eftersom ditt värmebehov egentligen är litet) jämfört med en luft-vatten.
Samma sak om du vill ha "varmt" inomhus så kommer en bergvärme löna sig jämfört med luft-vatten.
Stockholm är inte tillräckligt långt norrut för att du ska "vara tvungen" att ha annat än luft-vatten för att det ska vara en bra uppvärmningskälla året runt
amir arsalan anari och 2 till
S
Vi bor i Stockholmsområdet (212 kvm, vattenburet via elpanna sedan tidigare) och valde mellan de två, och landade i luft-vatten. Skillnaden i installation var ca 100-150 tkr och den beräkning vi gjorde då var att vi inte skulle kunna räkna hem bergvärmen jmf med luft-vatten. Värt att tänka på, som också låg bergvärmen i fatet hos oss, är hur tomten ser ut. Kan man komma in med borr på ett vettigt sätt och vart kan borrhålet ligga? Vi hade hit en VVS:are som hjälpte oss bolla med just den biten.
Det låter inte märkbart om den (såg att någon ovan nämnde att det var värt att kolla på), utedelen vi har är en CTC ecoair.
Byggde hus som stod klart 2022 på Hälsingekusten, cirka 25 mil norr om Stockholm.
Vi stod i valet och kvalet mellan LVVP och bergvärme men valde till slut LVVP på grund av den betydligt lägre installationskostnaden, en Daikin Altherma 3.
För vår del skulle det bli svårt att räkna hem den extra kostnaden för bergvärme då vi har en låg årsförbrukning. Vår LVVP drar cirka 5600 kWh / år för värme (drygt 4000 kWh) och tappvatten (1500kWh), pumpen klarar vårt värmebehov även när det är närmare -15 grader kallt ut. Vi har våra termostat inställda på 22 grader.
Tilläggas bör att vi även har FTX-ventilation som besparar oss ganska många kWh. Huset är byggt i lättklinker och 150kvm i ett plan för referens.
Kan också tillägga vår pump är i princip helt tyst.
amir arsalan anari
Kostnaden för bergvärme i Stockholmsområdet har under senaste året minskat och därmed har även skillnaden mellan bvp och lvvp minskat.
En bergvärme anläggning med 200 m borrhål får man nu under 200k, dvs ca 50k över motsvarande lvvp
Maria T och 1 till
S
Det låter som en stor minskning. För oss dec 2023 var skillnaden 100-150 tkr beroende på firma. Södra Stockholmsområdet
amir arsalan anari
Det finns ju ett mervärde i bergvärme då man kan kyla kåken med det kalla från borrhål, man slipper en utedel å dessutom så blir det nog billigare att byta bergvärmepump när man har redan borrhålet i framtiden jämnfört med luft vatten
Roger Fundin och 2 till
Jag vet inte vad ni betalade men när priserna var som högst med minst 6 månaders leveranstid under 2022 kostade en ”standard bvp-anläggning ca 240 - 250k och en lvvp ca 160 - 180 k.
Lvvp har minskat med 20 - 30 k och bvp med ca 50k sedan dess. Möjligtvis är priserna på väg upp igen men framförallt bvp-firmorna gick på knäna i höstas.
amir arsalan anari
