Njae, det finns inget principiellt emot elberedare men bostadsytan bestämmer hur mycket effekt som man får installera så i praktiken straffas nog en elberedare ut.
Har för mig att man får ha rätt hög effekt och är det nån som kollar ? Vet en som bygger nytt hus med vedpanna och han har en 9 kw elpatron i acktanken och det skulle vara godkänt för den räknas som reserv.
Ja, reserven räknas inte in. Max tillåten installerad effekt varierar från 4,5 - 5,5 kW från söder till norr för ett hus upp till 130kvm, därutöver 25-35 w/kvm i tillägg söder till norr.
Det finns inget måste då det är specat som ett "börkrav" i BBR, risken är att man inte får ett slutbevis om detta inte uppfylls. Misstänker att detta är en del av KA's ansvar? Däremot så ska det i nya hus vara möjligt att följa upp energi och effektanvändningen för uppvärmningen i efterhand så där har kommunen en möjlighet att klämma dit en i efterhand. Hur det ska gå till rent praktiskt vet jag dock inte men jag tror inte det kommer bli lätt.
Det är som det sägs ok med en elberedare vad jag vet men frånluften måste tas hand på något vis. Tex med hjälp av en 750 eller flm.
Om man sedan väljer att ha 1-3kw elberedare och ta bort den effekten från värmen är ju upp till var och en. Men man bör nog tänka över det beslutet två ggr isf.
Då är det bättre att smälla på en extra vpb och ladda den med kpmpressorn så mycket det går. Blir troligen billigare i drift med(inköpskostnad okänd för mig).
Om kompressorn slutar fungera så kan 750 ladda in all tillåten effekt mot värme+VV men har du 1kw mindre så kan det möjligen påverka inomhusklimatet.
Sent from my GT-N7000 using Byggahus
Nej, det är väl inte rätt. I byggnader över 60 kvm så är det väl krav på antingen frånluftsåtervinning ELLER värmepump?
Det står ingenting i BBR19 under 9.2 Bostäder om krav på värmeåtervinning. Dock så står det under 9.4 Alternativt krav på byggnadens energianvändning. 9.4 får bara tillämpas på byggnader med en Atemp på 100 kvadratmeter eller mindre.
Hej, ursäkta ett inlägg från en okunnig.
Det verkar som ni blandar ihop myndighetskraven på energiåtgång och ventilation.
Men det är ju lätt hänt om man tittar på sådana allt-i-ett-apparater som Nibe Fighter 750,
som är gjord för att lösa alla problem på enklaste sätt.
För ventilation finns det krav för olika utrymmen i l/s.
Men när det gäller värmen finns väl inga andra krav än att förbrukningen skall ligga under vissa värden,
lite olika på när huset byggdes (eller rättare sagt när bygglovet beviljades) och var i landet det ligger.
Om man sedan löser varmhållningen med hjälp av värmepump eller superisolering och "energifönster" bryr sig inte BBR om; energiförbrukningen för uppvärmning får inte överstiga vissa värden, men myndigheten är teknikneutral.
Om man sedan har jättelika badkar, samlar på elektriska brödrostar, har stora tropiska akvarier eller har väggtäckande plasmaskärmar där man tittar på Let's Dance är den resandes ensak.
De grejerna får dra så mycket el som behövs. Och som du har råd med.
Har nybyggt och f750 hade varit svårt att räkna hem bergvärme
Sent from my GT-I9100 using Byggahus
Kul att se att diskussionen är igång =)... Men om jag ändå förstod någonting av de ni sagt hade varit optimalt hehe... Men om vi säger såhär: Vad får jag använda, och vad hade ni valt?
Vi vill ha de tyst och bekvämt i huset och om de kostar 40-50 tusen kronor mer (inklusive arbete) än F750 kan vi leva med det. Men börjar de dra iväg väldigt mycket måste vi nog tänka om. Vad hade ni valt om, ni hade haft dessa krav. Huset kommer att byggas i Uppsala, är 185 kvm 1,5 plansvilla med en väldigt simpel planlösning. Egentligen helt kvadratisk med i princip bara raka innerväggar. Vet inte om detta hjälper men bättre att skriva mer info än för lite =). Förresten för er som är intresserade att kolla närmare på planlösningen är det den från Myrsjöhus som heter Aria.
Det är väl nästan bara borrhåls kostnaden som till kommer vid bergvärme en 1245 +flm 30 kostar väl gissningsvis ungefär som en 750.
Tack, men vilken typ av 1245 (X kW) skulle passa en 185 kvm med bubbelbad då? Sedan undrar jag vad det är för skillnad på 1245:an och F1250 som säger sig ha en "helhetslösning",
1245vär en nyare modell med bättre beredare och lågenergi cp och säkert en massa annat men det är en on/off vp 1250 är en inverter som kan reglera effekten efter behovet låter bra men jag skulle valt en 1245 alla dagar. Har ingen koll på vilken storlek du behöver då men gissar på att en 8 kw räcker bra med extern beredare på tex 300 liter.
Okej men då förstår jag =), men då ska jag sikta mig in på 1245 8 kw med en extern beredare på 300 liter =)
Skulle en bvp vara tystare än flvp. Ungefär samma enl. min mening.
En 1145 med ext 300L beredare isf. 1245 har redan en inbyggd. Ska du ha en ext. Så är det bäst med en 1145.
750 upplevs vad jag har förstått det som om den låter mer. Och enl7gt pappret gör den ju det med.
Vad föreslår hustillverkaren?
De måste ju veta vad det kommer gå åt för energi... ?
