När man pratar med alla leverantörer av bergvärmepumpar så frågar de alltid efter den uppvärmda ytan, boytan eller golvytan. Man pratar aldrig om hur högt det är till tak eller om hur många kubikmeter som skall värmas.
Jag kanske är fel ute, men jag får för mig att det inte kan spela så stor roll om även golvet måste värmas upp. Den totala volymen måste väl ändå vara det intressanta?
Låt oss säga ett 1 1/2 eller 2-plans hus som är på 140 kvadrat i bottenyta med halva huset öppet upp till nock.
Det ger en golvyta på 140+70=210 kvadrat.
Ta sedan samma hus men med övervåning på hela ytan, då blir det 280 kvadrat, men fortfarande lika många kubikmeter luft som skall värmas upp.
För 210 kvadrat kan man bli rekommenderad en 6kW pump och för 280 kvadrat kan de rekommendera 8kW trots att jag ska värma upp lika stor volym.
Varför tar man inte hänsyn till detta vid dimensionering utan stirrar sig blind på golvytan?
Visst är det ju så att det inte är helt rätt att bara se till golvyta. Är man noggrann räknar man på förlusterna genom väggar, tak och golv. Förlusteffekten motsvarar iprincip det du behöver tillföra i varje ögonblick. Luftvolymen är alltså sekundär.
En seriös leverantör tar reda på hur väggarna är uppbyggda, vad det sitter för fönster på huset och vad det ligger för isolering på vinden och under huset. Därefter räknar han efter på ett ungefärligt effektbehov. På detta baseras sedan dimensioneringen.
Träffar du på någon som räknar på golvyta är det nog inte just det som du skall hänga upp dig på - fråga istället varför han tror att schablonen på 40 eller 50 W per kvm som han räknar med skulle stämma på just ditt hus... Räknar han med en schablon utan att ha frågat/kollat isolering etc kanske du ska vända dig till någon annan...
