Oj, från att ha svarat dig i en tråd om att det finns modeller där man kan ställa flödet manuellt i 5 steg på bergvärme som tråden till att det nu blev en Package luft/vatten W85 och diskussion om reglering :D
Gör ett försök att besvara dig.
Önskade värmeeffekten till fastigheten styrs av varvtalet på kompressorn på typ samma sätt som en regler shunt reglerar utgående effekt på en traditionell värmeanläggning.
Värmesystem tex ett golvärmesystem skall ha ett flöde som projekteras av leverantören/konsult av golvvärmesystemet vilket ska justeras in med hjälp av den ställbara cirkulationspumpen i "värmepumpen" samt reglerventiler på tex golvvärmefördelaren för att klara behovet vid DUT.
Avgiven effekt från tex Mitsubishi Electrics värmepumpar styrs enbart genom reglering av varvtalet på kompressorn som naturligtvis påverkas av förångning ( temp. från tex energibrunn ) samt kondensering ( utgående värmetemperatur på värmesystemet).
Överhettning regleras endast för önskar överhettning oavsett varvtal för att utnyttja föregångaren maximalt ( för bästa energiupptagning) samt att undvika vätska till kompressorn.
On/off körning får man (speciellt höst och vår med tex mycket solinstrålning som hjälper till att värma) och därför viktigt att man får rätt modell installerad för att om möjligt få så lite som möjligt av on/off.
Dimensionera för 100% kanske inte är det bästa alla gånger utan man har en maskin som klarar säg ca 90-98% av året och dom få dagarna den inte räcker till så får man ta till elspets för att få en modell som är mest lämpad på årsbasis.
En del monterar in "tank" för att få längre gångtider och finns säkert fler varianter men alla kanske inte har plats för en extra "tank" och det kanske inte är värt att hålla temperaturen i flera hundra liter vatten extra för att få mindre on/off men den diskussionen får du ta med någon annan :cool:
Själv har jag ingjuten golvärme , luft/vatten samt helt öppna slingor och låter en trådlös rumsgivare styra framledning beroende på utetemperaturen som den efterhand har lärt sig och för mig och fastigheten fungerar det mycket bra.
Visst kan man hålla på och laborera med en del men inget som är värt något för min egen del.
Tusans lång inlägg och ser lite svårbegripligt ut när jag kollar men hoppas jag fick med något vettigt, annars är det bättre om någon annan förklarar som är duktig på det då detta egentligen inte är min grej (y)
Hur Daikin som förekommer i texter väljer att styra får du ta med någon som har koll på detta.
Hur har det gått för dig muuuurtin ?
Fick du in några offerter och vad blev det om du redan har hunnit bestämma dig ?
En fråga om någon har koll.
I det här fallet där det verkar vara tätt mellan borrhålen så blir minsta ”sneborrning” från flera håll en risk för att hamna närmare varandras borrhål än vad som är bra.
Vad är den normala toleransen i sidled som godkänns ?
Tillåter kommuner borrhål generellt hur nära som helst eller går dom på tex uppgifter om flöden och bergart på närmaste borrhål vid en ansökan?
Kan man se kylregulatorn på Mitsubishi? Vet du vilken suggasÖH de valt,eller väljer de olika vid olika tillfällen?
Jag hoppas du vet det för jag ska mest troligt montera 120kw Mitsubishi snart och det vore roligt att veta
Det är nog bättre om du pratar med säljaren eller projektansvarig på Mitsubishi Electric.
Dem kan nog tyvärr lika lite om det som tekniska ansvariga på Daikin, jag ringde dit och frågade en massa frågor, men den kunde inte svara på någonting mer än att läsa lite i produktbladet som jag ju redan läst. Jag anser mig som montör skyldig att veta svaren på dessa frågor för att adekvat kunna dimensionera en värmepumpsanläggning och kunna välja rätt maskin på rätt plats åt min kund som givit mig förtroendet genom att välja den maskin jag rekommenderat denne att ha som värmekälla i 25-30 år .
Men jag skall definitivt följa ditt råd och ringa dem, tyvärr så har vi ju inte alla en Gert att fråga :)
vvs facit
Gert är bra :ok:
Men det är förmodligen dom på projekteringen av större aggregat du ska kontakta och inte ”vanliga” servicen då jag inte tror dom har hand om alla produkttyper.
Fick jag inte dom uppgifter jag önskar skulle jag aldrig montera oavsett märke och modell.
Loggar du in kan du väl förresten få fram det mesta inkl dimensioneringsprogram .
Du har väl en kontaktperson som du annars kan skicka alla uppgifter/frågor till så får han/hon ta fram det du söker.
Jag har ingen inlogg för jag säljer inte Mitsubishi, men eventuellt blir det så i ett projekt, CTC och Nibe är bara att glömma. IVT/Bosch funkar inte i kaskad och Thermia har alldeles för dålig funktion för att vara aktuellt. Kvar är Mitsubishi och Daikin. Daikin är svindyrt så, det lutar åt Mitsubishi.
Trane, Venco,Galleti, Climaveneta,Aermac osv finns ju iofs,men har inte kollat upp dessa än för oftast har dem bara jobbiga Carel eller liknande plc styr som man inte jobbar med så ofta, blir lite meckigare.
Då skulle jag börja med att öppna konto och få kontakt med en säljare/projektansvarig för fastighetsvärmepumparna så du även får tillgång till alla manualer och beräkningsverktyg.
Inte min grej så har inte en susning på prisbilden jämfört med andra märken eller vem som har mest möjligheter för styr vilket kan vara viktigt för beställaren.
