Har idag en 3 år gammal kombi-panna från Nibe. Denna övertog jag när vi köpte huset och jag har sedan dess enbart kört på elpatronen då jag inte orkar hålla på med ved eller olja!
Förbrukningen ligger på ca 26.000 KWH/år. Bor i Lund, Skåne. Enplanshus på 125 kvm med källare, byggd 1961.
Jag har insett att vi kommer att bo här länge och att då enbart köra med elpatron känns inte optimalt. Det är ett vattenburet system och det är väldigt stora radiatorer.
Lutar mest åt att byta till bergvärme, vad tror ni om det? Kan man provborra eller liknande för att få en uppskattad kostnad? Heter det då provborrning eller?
Eller skulle ni hellre satsa på en LV pump?
Vad tror ni att man kan räkna med för besparning? Det kanske inte är lönt att byta alls?
Att bo i Lund och borra hål för bergvärme , kan kosta från 50 - 140 tusen , detta beroende
hur långt det är till berget , mycket foderrör kan det bli och det blir en s.k filterbrunn
Fick ett pris på ca140 000 för borrhål , du kan se hos SGU vad grannar och andra
har borrat , så får du en indikering på djupen , går att zoma in på fastighetsnivå
börja där , annars kanske en luft/vatten VP fungerar bra , har en själv men lite för klen
just nu i andra huset utanför Lund ska byta
apps.sgu.se/kartvisare/
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hur är huset isolerat? Det är kanske där ni skall sätta in resurserna.
Jag bor 100 km norr om dig, i ett hus byggt för åtta år sedan.
Enda uppvärmning är en luft/luft-värmepump (förutom en braskamin som används mycket sparsamt)
108 kvm, och vi har förstås FTX-ventilation, som fördelar värmen
Knappt 5000 kWh/år i total energiförbrukning.
Jag tycker att bergvärme är suveränt bra, hade liknande elförbrukning som du tidigare. Sedan sex år ca 11000 kwh/år. Vi bor i Östergötland, huset har marginellt med isolering och kopplade tvåglasfönster (som bidrar till bra ventilation), vill inte bygga in vår gamla timmerkåk "i plastpåse".
Fördelar: Smidig, snabb borrning och installation genom totalentrepenör, pumpen är tyst. Inget skruvande med termostater, den regleras helt efter utetemperatur, ingen "värmerusning" om man råkar vädra lite för länge (var lite pillande med att ställa in värmekurva första höst och vinter). Driftsäker, ingen service har behövts. Det har varit behaglig innetemperatur och pumpen har varit mer eller mindre bortglömd under fem år.
Enda lilla nackdelen är att varmvattentemperaturen inte blir högre än drygt 50 grader även i så kallat "komfortläge" (får rensa köksavloppet från fett ibland).
En 6kw Nibe av enklaste modell F1226 . Kostade installerad 104 000 efter rotavdrag inklusive borrhål.
Vi bor på Näset i en villa på 125 kvm med lika mycket inredd källare och med vattenburna element.
Installerade en L-V IVT AirX 90 för två år sedan och vi har strax under 11 000 kvh i total elförbrukning på ett år.
Vi är väldigt nöjda med det och betalade strax under 90 kkr för allt.
· Blekinge
· 12 390 inlägg
Alltid bergvärme! På 160 mm2 80-tal hus utan nämnvärd isolering ligger jag på 8000 kWh med två vuxna utan hemmavarande barn. BV tuffar och går, inget bränsle, härligt!
Hade BV i förra huset, efter många försök till lönsamhetsberäkningar. När jag köpte denna kåk installerade jag BV innan inflyttning. SÅ självklart är det för mig!
I södra Sverige Fick det bli en luft/vatten.
En borrlöpa håller 0-5˚C året om
Dvs alla dagar med en yttertemperatur över detta är det högre verkningsgrad på en luft/vatten. = större besparing.
Oftast billigare installation
Mindre ingepp i trädgården under -efter borrning dvs inget återställningsarbete över huvudtaget.
Ingen risk för en dålig borrlöpa med inget eller dåligt vatten.
Ingen risk med att grannarna tar din värme om det är många i närheten.
Inget tillståndsökande för att borra.
Ingen risk för att borlöpan blir sämre med tiden.
Ingen risk för felaktigheter i den kalla sidan dvs brinen, läckor luftfickor en pump mindre etc.
Ingen kompressor på insidan av huset mindre ljud.
Så hur många dagar på ett år har du en utetemperatur på mindre än 0˚C ?
Glöm inte bort den globala uppvärmningen vilket även den gynnar en luft/vatten på sikt...
· Blekinge
· 12 390 inlägg
Nackdelen med luft-VP är väl den fula lådan på utsidan som dessutom låter. En del grannar tycker inte om det.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 397 inlägg
Dom nya är något tystare men lådan kvarstår. (Dom nya låter såklart också lite)
Luft-Vatten är det ekonomiskt bättre alternativet i skåne, speciellt om du har långt till berg. Bergvärme väljer du i så fall för att slippa utedelen. Fråga dig själv hur mycket är skillnaden värd?
Blev fundersam när du skriver "En borrlöpa håller 0-5˚C året om".electroluxaren skrev:I södra Sverige Fick det bli en luft/vatten.
Kollade nu och "köldbärartemperaturen" är 8.0° in efter ca 5 minuters drift, har då varit nere och vänt på 7,1°. Har inte kollat så ofta, pumpen har ju fungerat perfekt men jag kan inte påminna mig att den någon gång har legat så lågt som 5° Celsius. Har jag totalt missuppfattat eller är förutsättningarna mycket goda i mitt fall?
Det låter som att du har väldigt bra förutsättningar. Sen är det temperaturen under uppvärmningssäsong som är det intressanta, så att man har 8 grader i slutet av sommaren har inte så stor betydelse för den totala kostnaden.
I det långa loppet är nog bergvärme bästa iallafall. Dels för att man slipper en förfulande och potentiellt störande utedel och dels för att livslängden på de ingående delarna är längre.
Moderator
· 57 929 inlägg
I stora områden i Skåne är det väldigt lång ned till berg. Det blir en lång sträcka som behöver foderrör. Dyrt. Ofta är det då bättre med jordvärme, om man har lämplig yta som kan användas för att lägga ned slang. Eller luft/vatten värmepump.
Men helt klart, går det att få till bergvärme utan orimlig investering så är det bäst.
Kan inte påminna mig att det någon gång varit så lågt som 5° C de få gånger jag kollat, även under vintertid, men osvuret är bäst. Ska försöka komma ihåg en uppföljning när det blir "smällkallt"useless skrev:
här runtomkring i landskapet borrar man sällan då risken för torra hål är övervägande.
de hål som är blöta ligger ofta tempen på minussidan under eldningssäsong men det beror helt och hållet på omsättningen av vatten.
