Har en borrad vattenbrunn på ca 110 meter (ska koppla in kommunalt vatten).
Är det möjligt att använda det hålet till bergsvärme?
Ja, det bör fungera....men utan komplettering klarar den endast ett mindre hus typ <20 000 kWh värmebehov.
Jag har för mig att du måste kolla vad du har för borrdiameter. Jag är själv i samma sits, men kunde inte använda mitt hål för att det var för liten diameter. Tyvärr kommer jag inte ihåg vilka siffror det rörde sig om.
Det finns ett brunnsregister - där borde du kunna se vad du har för diameter på ditt borrhål.
vart finns brunnsregistret som du beskrev?
"ett mindre hus". Jag har kört 208 m2 på mina 100 meter i flera år nu.
Det stämmer i och för sig, jag tar ut ca 12000 kWh ur hålet, resterande värme kommer från kompressorn.
Ett tips är att du ringer en brunnsborrare och fråga om de kan komma och sätta slangen. Du kan då fråga hur stor diameter de kräver.
Det är bara ett "litet" problem med gamla hål. Det kan sitta en stenskärva någonstans på vägen och då kan det bli svårt att få ner slangen.
Men som sagt, ring en brunnsborrare och fråga, de har även utrustning för slangsättning inklusive grävmaskin och svets för plastkopplingarna.
Om du bor i Stockholmsområdet kan du skicka mig ett privatmedelande så kan jag ge dig kontaktuppgifter till slangsättare.
Då är det bara att gratulera, om du har ett hus på 200 m² som endast förbrukar 18 000 kWh för värme och varmvatten.
Är huset nybyggt?
Hej Plexus
Mitt hus är 20 år gammalt. Det är väl normalisolerat för den tidens byggnorm.
Värmepumpen gör inte varmvatten, den gör bara radiatorvatten. Vi är bara tre som duschar så det är inte mycket varmvatten att spara in pengar på. Investeringen att göra även varmvatten skulle ge allt för liten återbäring för att jag skulle göra den.
BAS: vad har du för pump ?
Bonus direkt 6 kw. Den sitter på radiatorreturen före min trasiga Nibe 310 (kompressorhaveri). Niben gör varmvatten med el-patron och sköter ventilationen galant.
