5 470 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Berggas och annat i vattnet! Hjälp!
Är i desperat behov av hjälp och hoppas någon har bra svar på problemen!
Men till problemet...
Borrade en brunn för ett antal år sedan men installerade i pumpen i våras först.
Vatten kom, det var gult och luktade lite "gammalt" så vi tömde den
i cirka en veckas tid och slutade när vattnet inte blev "vitare". Var något gult och
luktade lite sunkigt men helt klart acceptabelt.
Har läst att vatten som innehåller berggas luktar ruttna ägg och doften förstärks
när vattnet värms upp och det stämde mycket riktigt, men som sagt, inget som vi
mådde speciellt dåligt över.
Allt var mer eller mindre OK fram till mitten av sommaren då något hände.
Helt plötsligt gick det i princip inte att stå i duschen längre eftersom det
luktade som att någon hällde över ruttna ägg som någon hade fisit på
i näsan på en. Riktigt vidrigt!
Ok tänkte vi, det kanske går över, det har ju varit "bra" hela våren och
halva sommaren. Men nu har det gått nästan två månader och doften
blir sämre hela tiden. Diska och duscha känns bara äckligt.
En annan sak som är mycket märkligt är att när jag fyller upp en skål
med uppvärmt vatten så ser vattnet svart ut, pga vad jag tror är små bubblor.
Vet inte om det har med gasen att göra eller inte. Men detta problem fanns inte
förut. Fyller jag upp samma skål med kallt vatten ser det ut som vilket vatten
som helst, dock med en massa bubblor.
Så till mina frågor:
Varför började vattnet lukta med med tiden? Och så plötsligt?
Varför ser vattnet svart ut? (Inte grumligt, men en svart ton).
Är detta farligt för hälsan?
Är inte så sugen att köpa hela anläggningar för tiotusentals kronor den här
säsongen (säkert inte nästa heller), så kan man göra något själv för att gasen
ska försvinna? Typ tömma brunnen 100 gånger?
Lång text, men jag är desperat så läs gärna allt!
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Det du ska göra är att byta offeranoden i vvb, nu minns jag inte vilken som är vilken men jag tror du ska byta till en i zink. I vissa vatten reagerar offeranoden på vattnet och man börjar producera svavelväte, detta blir bara värre och värre med tiden. Man kan tömma ur vvb men det löser problemet tillfälligt. Svavelväte är annars en kväveförening som neutraliseras i kontakt med syre, den blir inte värre med uppvärmning utan försvinner helt då.
Byt offeranod tror det är från magnesium till zink, minns inte riktigt.
Lycka till!
Lycka till!
Oh! Tack för ditt svar, mycket intressant. Det verkar onekligen som att det är grejen i vvb i boven då efter närmare eftertanke så är vattnet som kommer direkt från pumpen inte förändrad. Ska helt klart kolla upp detta! Tack igen!mogge_73 skrev:Det du ska göra är att byta offeranoden i vvb, nu minns jag inte vilken som är vilken men jag tror du ska byta till en i zink. I vissa vatten reagerar offeranoden på vattnet och man börjar producera svavelväte, detta blir bara värre och värre med tiden. Man kan tömma ur vvb men det löser problemet tillfälligt. Svavelväte är annars en kväveförening som neutraliseras i kontakt med syre, den blir inte värre med uppvärmning utan försvinner helt då.
Lycka till!
