Jag roade mig i helgen lite med att sätta upp ett ekvationssystem för hela elsystemet i min bostad. Efter att ha mätt en massa olika laster (tv, dator, spis, kylskåp, frys, fläktar, diskmaskin, stereo, osv) har jag bra empirisk karakteristik för dessa vid olika former av användning.
Nu är min fråga; Finns det några vanliga standardmodeller för olika typer av laster som jag kan använda istället?
Vad ska du använda denna beräkning till? Ska du projektera stora hyreshus så finns det färdiga mallar på hur mycket olika lägenheter behöver.
Jag räknar för att jag kan och för att det är ett roligt sätt att fördriva tiden på. En del plockar svamp, andra glor på tv, några läser deckare men några få sätter sig och räknar! =)
Hej Maxwells_Demon,
Jag har inget svar till din fråga, men urskön stil och hobby.
Du gör ditt nick stor ära ...
Släng upp några ekvationer i tråden så vi får se!
Själv har jag bara räknat med förbrukning x sannolikhet för varje apparat.
Ja, visa lite vad du är ute efter, är det lastprofil över tid eller rena elkaraktäristika du tänker på.
Precis, räkna in en nörd till här... :)
Du måste även ha temperaturen i omgivningen mm för att räkna ordentligt.
Har du en frys ståend i lappland utomhus mitt i vintern så kommer den aldrig att starta.
Sannolikheten att TV:n och diskmaskinen går samtidigt är högre än spisen och TV:n om man inte har barn då förstås.
Protte
Jag kalkylerade också med sannolikhet x effekt. Men det finns korrelationer åt båda håll för förbrukare - särskilt de stora - så den enkla modellen håller inte riktigt. Infravärmarna och Värmepannan lär inte gå på max samtidigt - såvitt man inte sitter på altanen mitt i vintern.
Pen
Detta är som med Humlan, enligt alla beräkningar kan Humlan inte flyga/strömmen kommer inte att räcka men likväl så flyger Humlan/strömmer räcker till iaf.
Protte
Protte
Njae, myten om vetenskapens oförmåga att förklara humlans flykt är just det, en modern myt. (Se exv. http://en.wikipedia.org/wiki/Bumblebee#Bumblebee_myths ) En variant jag hört attributeras till Herr Dr. Heinkel som skulle ha sagt att humlans vingyta inte räcker till för att glidflyga. Något humlan verkar hålla med om eftersom den viftar på ganska bra med vingarna... :) (Men jag har aldrig lyckats belägga den versionen, och det finns som sagt många fler.)
