Det var längessen man gick i skolan
Har beställt bergvärme å sitter å lurar på hur mycket tångamperemetern ska visa när (om) elpatron kickar in.
Jag beräknar enligt följande
Effekten=Spänningen x Strömen x Roten ur 3 (eftersom det är trefas)
Bygger om som studielånen har lärt mig;
Strömen= Effekten / (Spänningen x 3 rot)
Elpatron e på 6 kW
6000 / 658 = 9,11 Ampere
Frågan; Är detta på varje fas, en fas eller utslaget på tre faser?
Elpatron e på 6 kW
Ifall du vill ha strömmen blir de söeffekten delat på (roten ur 3 gånger spänningen)
I ditt fall blir de 6000/(roten ur 3 gånger 400) = 26 A per fas.
Tycker de låter högt. Antingen är jag seg i bollen eller så blir de så.
Sent from my Desire HD using Tapatalk
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Medhåll+++mycke_nu skrev:
Det är ytterst sällan man behöver ha koll på trefas-matten när man räknar på grejer som finns i ett vanligt hem. Nån får gärna komma med förslag på exempel?
Jag kom på ett nu... Lite därför jag bumpar tråden.
4 st 400V element.
1 på 2kW
1 på 1,2kW
2 på 800W (ligger på samma fas) dock i olika rum.
Vilken ström drar mina element?
Och om jag bytte ut 1,2kW mot en på 1,6kW?
Skulle allt vara symmetriskt så skulle de senaste fallet landa på 7,5A/ledare.
Nu är det inte symmetriskt. Då borde det bli mer i en (eller två) och mindre i den tredje.
Eller tänker jag snett?
Hur nära 10A kommer jag?
4 st 400V element.
1 på 2kW
1 på 1,2kW
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 137 inlägg
Beräkna först strömmarna för elementen:
I1 = 2000/400; I2 = 1200/400; I3 = (800+800)/400
För att göra det enkelt, rita sedan ett visardiagram för två av dessa, t.ex I1 och I2. Välj någon som riktfas, spelar ingen roll vilken men säg I1. Rita då en pil rakt åt höger (0 grader) som har längden I1. Från nollpunkten, rita en pil 120 grader med längden I2. Beräkna sedan sträckan mellan dessa pilspetsar mha cos/sin/pythagoras. Då får du strömmen i den fasledare som matar I1 och I2:
x = I1 - I2 * cos(120); y = I2 * sin(120); I = √(x**2 + y**2)
På motsvarande sätt kan du räkna ut strömmen i de andra två fasledarna.
Jag *tror* detta handlar om vektorsubtraktion som kan skrivas
I1∠0 - I2∠120
eller
(xI1 + jyI1) - (xI2 + jyI2)
Ser att python faktiskt stöder komplexa tal, så...
>>> Im = complex(I1,0) - complex(I2*cos(rad(120)), I2*sin(rad(120))); Im
(6.499999999999999-2.598076211353316j)
>>> sqrt(Im.real**2 + Im.imag**2)
6.999999999999999
Kan det stämma?
I1∠0 - I2∠120
eller
6.999999999999999
Kan det stämma?
Tack. Glömde bort tråden ett tag.. Det kom visst lite grejer emellan.
Jag använde cosinussatsen direkt på strömmarna genom varje element.
A^2 = B^2 + C^2 -2BC cos (a)
I1 = sqrt(IL1-L2 ^2 + IL3-L1 ^2 - 2 IL1-L2 ^2 IL3-L1 ^2 cos 120)
Fick då strömmarna till
7A
7,8A
6,1A
Byter jag ut den gamla på 1,2kW till en ny på 1,6kW får jag dessa siffror.
7,8A
7,8A
6,9A
7A
7,8A
6,1A
7,8A
7,8A
6,9A
