1 441 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Beräkning av I-balk till verkstadsloft
Har planer på att bygga ett loft i verkstaden och skulle vilja veta om i-balken jag har skulle fungera som bärlina utan att behöva ett stöd i mitten, spännvidd ca 8m
Loftet skulle då isåfall bli 8x3,5m
Balken jag har är en IPE360
Någon som har koll på sånt här?
· 4 652 inlägg
Det beror på vad du ska lasta på loftet.
Men draget från rö#¤n så känns det söm det räcker mer än väl.
Men varför inte bara tvärreglar på 225mm cc400, det borde bli stadigt det med.
/W
/W
Tanken är en bärlina infäst i gavelväggen och i-balken ska fungera som den andra bärlinan. Däremellan 50x200 plank med råspont eller spånskiva som golv. Cc-400 med råspont, cc-600 om det blir spånskiva.
Angående last så kan jag inte tänka mig att det blir så stora belastningar, men bättre att vara på den säkra sidan.
IPE 360 är en rejäl balk men 8 meter spännvidd är också mycket. Prova först utan stöd och mät eventuell nedhängning obelastad så har du ett mått att jämföra med sen när den blir belastad och kan sätta dit ett stöd i efterhand om det behövs.
Tillägg: Går det inte at få ett stöd på ovansidan, fäst i taket så slipper du ett eventuellt stöd på undersidan som är i vägen? Då skall taket tåla den belastningen också, även snölast.
Så dessa golvreglar (50x200mm) skulle alltså bli 3.5m långa?T TommieK skrev:Tanken är en bärlina infäst i gavelväggen och i-balken ska fungera som den andra bärlinan. Däremellan 50x200 plank med råspont eller spånskiva som golv. Cc-400 med råspont, cc-600 om det blir spånskiva.
Om jag fattat belastningsfallet rätt så kan jag utan tvekan säga att en IPE360 med god marginal klarar det.
