Har lite funderingar på hur höjden på ett aterfallshus beräknas. Har en liten kulle/sten på ca 0,4m över omgivande mark där vi kan lägga huset.
Frågan är om man kan höja marken runt denna kulle/Sten till samma höjd. Markarbeten under 0,5m skallju inte kräva bygglov. På detta bygga ett aterfallshus med maxhöjden, hur långt utanför grunden behöver markhöjningen vara?
Det enlaste skulle vara spränga bort men på våren kan det ibland stå vatten i mark nivån på ena sidan vilket kan leda till fuktnekymmer.
Vanligtvis mäter man höjden invid fasaden. Enda undantaget är väl om det hamnar närmare allmän plats eller gata än 6 meter, då ska man mäta från gatans höjd.
Vad vill du uppnå? På attefallshus är det ju maxhöjden/ nockhöjden som får vara 4 m över marken. För att få högre höjd invändigt är det vissa som gräver ner attefallshuset lite. Alltså effektivare att lägga det i en svacka och fylla upp omkring, än att lägga det på en kulle.
Olivia0001
P Petter Forsen skrev:
aterfallshus
Menar han återfallshus kanske?
possum77
Definitionen av byggnadshöjd är ju inte helt enkel när det är olika markhöjder runt byggnaden. Men fyller du upp marken runtomkring så är det den nya marknivån som är referens (i de flesta fall...).
Det jag vill uppnå är att komma bort från dräneringsbekymner men ändå kunna ha ett sovloft.
Japp, auto korekt som inte uppmärksamats.
Hur skulle höjden räknas om man höjde marken 0,5 m förutom vid entrédörren? Är det markhöjden vid väggen som räknas eller är det vid dörren?
Det brukar väl vara medelhöjden.
Eftersom det är medelmarknivå så kan man mäta vid alla fyra hörn och ta ett medelvärde, om det diffar runt om huset.
Är det stora skillnader kan man ta flera mätpunkter än hörnen.
Du kan också bygga en källare på attefallshuset för att få mer yta, men då måste du såklart också lösa eventuella dräneringsproblem
