Nån som kan hjälpa mig beräkna brandmotståndet för en yttervägg?
Målet är att uppfylla ei60
Sett utifrån:
22mm lockpanel
spikläkt
45mm rockwool
13mm asfaboard
50mm glasull
25mm brädor
3x5 regelvägg med spånisolering
19mm spåntat virke
13mm gips
Mvh
Rickard. Rickard.ag skrev:
[länk]
Här kan du räkna ut om du känner för det men troligtvis är det helt onödigt. Din vägg uppfyller alla gånger ei30 vilket är det vanliga kravet.
glömde skriva att det är ei60 jag vill uppfylla.
Jag gissar att det behövs ett lager gips utanpå stommen för att det ska vara godkänt. Jag har dock inte räknat på det, men fick hjälp av Isover med konstruktionen av min fasad som håller EI60-klass. Jag har ytterpanel, luftspalt, 80mm fasadskiva, gips, plankstomme.
H
Ring till din brandstation och prata med ingenjören. Så får du rätt svar.
ringde dit men verkade inte va något dom va intresserade att hjälpa till med. får kolla vidare
H
Ring till bygglov på kommunen och fråga vem de brukar anlita. Ring annars flera brandstationer och prata med en brandingenjör. Villaägarna kan vara ett alternativ, byggtekniska expertrådgivning. Årsavgiften är ca 400,00
