Behöver ha eran hjälp,
har dessa spottar 3st.
Men vad ska jag driva dom med?
min plan är att hitta 12V för att sedan koppla in till den här https://ledmegastore.se/12v/3135-tr...EreaWfIUsBsmW4P1aUHuAGAt1wUF2TrRoCoSkQAvD_BwE
Å sen till spottarna,
funkar en vanlig 12V 1amp till de
Moderator
· 56 239 inlägg
Liten LED skola:
själva lysdioden som lyser i en LED armatur är alltså en diod.
Dioder har egenskapen att man behöver komma upp i en tröskelspänning över dem innan de överhuvudtaget leder någon ström. För vanliga dioder som används i olika former av elektronik, är tröskelspänningen ca. 0,7V.
För lysdioder i belysningssammanhang är tröskelspänningen högre, ofta uppmot 3V.
Det lite speciella med en diod, är att om den väl börjar leda ström, så leder den (teoretiskt) oändligt mycket ström. Så det blir 0A vid 0,699 V, och den kanske leder 100A om du lägger på 0,701 V, OM någon matar den med en strömkälla som kan ge 100A. Men dioden brinner upp om den verkligen får 100A.
Detta gäller även för belysningsdioder. Dörför använder man ALLTID en driver som kan leverera en konstant ström till dioden.
Lampan du tänker använda har lysdioder i sig som vill ha 350mA (0,35A) drivström. Du skall alltså ha en LED driver som ger 350mA konstant ström. Spänningen som matas ut är lite vade det blir. lysdioden får 350mA, och har då en spänning på ca 10V (3,5W / 0,35A), eftersom ingen diod har så hög tröskelspänning kan man se att lampan innehåller flera lysdioder som är seriekopplade.
LED lampor som drivs med ex. 12V, innehåller elektronik som fungerar som strömgenerator, de omvandlar en fast inspänning på 12V till en konstant ström på 350mA (om nu just den skall ha 350mA).
Välj istället en LED driver för 350mA, med inbyggd dimmer. Det ger säkrare funktion. O mman driver flera lampor med en driver som ger konstant ström, så skall de seriekopplas. Samma 350mA går igenom alla lamporna, den totala spänningen blir högre, drivern ger helt enkelt ut högre spänning tills det går 350mA.
ToppenH hempularen skrev:Liten LED skola:
Detta är ett exempel på när forumet är som bäst
Tack för lektionen så här, på söndagsmorgonen
/B
Hur beräknar man storlek på betongplint till järngrind?
Trädgård allmänt -
Hur beräknar jag ersättning för eget arbete till försäkringsbolaget?
Bostadsrätt -
AC- eller DC-trafo bäst till G4 led?
El -
Beräkna lön efter skatt, hur går det till?
Övrigt Off Topic -
Hur beräkna markens medelnivå (MMN) vid tillbyggnad
Utbyggnad och tillbyggnad
