Bygganmälan för Attefallshus var inte direkt en liten aktivitet om man inte är van...
Har fått en begäran om komplettering från kommunen
"Redovisning av energianvändning eller redovisning av Um-värde (genomsnittlig värmegenomgångskoefficient"
Någon som kan hjälpa mig?
Vi ska bygga Attefallshuset på platta på mark med värme i plattan om det kan hjälpa till ngt. Vi kommer använda det som gäststuga så det kommer inte vara året runt boende.
Det man främst måste veta är hur mycket isolering du tänker ha. Samt övrig konstruktion i golv, väggar och tak. Och hurdana, och hur stora fönster och dörrar du tänker ha. Och måtten på huset.
Men kommunen förnekar sig inte. Energianvändning i ett attefallshus! Missa inget tillfälle att krångla med dina kommuninvånare!
Det som andersmc nämner är reglerat i BBR 9:4. Enligt detta avsnitt så behöver du inte göra en energiberäkning för byggnader under 100 kvm om du följer de preciserade värden som anges i siffror för olika egenskaper. Alternativet är att göra energiberäkningen.
Här är kraven enligt BBR 9:4 (första kolumnen gäller för dig enligt det allmänna rådet):
Du behöver alltså redovisa hur ditt hus konstruktion förhåller sig till dessa värden.
Tack för svar!
Inte lätt när man inte är i branschen...vad skulle ni säga är enklast att skriva i kompletteringen till kommunen?
Jag hittade en ganska omfattande utredning på detta:
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:937738/FULLTEXT01.pdf
Man kanske kan ta ett schablonvärde rakt av och skicka in eller hur noggrant kan det vara?
Fick svar från handläggaren att då det är tänkt att
hålla en temp över 10 grader i Attefallshuset så krävs det
energiuträkning. Jag tog hjälp av en bekant som räknade på detta.
Allt är inskickat till kommunen så nu är det bara att vänta på besked.
Bra att det löste sig!
Förklarade handläggaren varför du inte kan tillämpa BBR 9:4 istället för BBR 9:2? Jag läser BBR 9:4 som ett sätt att slippa göra komplicerade energiberäkningar för småbyggnader som är uppvärmda.
Nåja, nu har du ju gjort en energiberäkning så för din del är förhoppningsvis saken ur världen!
