887 läst ·
2 svar
887 läst
2 svar
Belysningen blinkar till när jag släcker på annat ställe
När jag släcker ena i taket med trappbrytaren så blinkar det till i en annan belysning i rummet.
Denna belysning har trafo och ligger på samma säkring.
Bytte därför den urgamla trappbrytaren i hopp om att det var den som var boven, men icke.
Behöver jag vara orolig?
Tips?
Tips?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
Har du inga andra symptom så ser jag ingenting som är farligt.
Belysningstransformatorn är antagligen överkänslig för spänningsvariationer eller spänningspulser. Det kommer nog att bli ett ökande problem med all elektronik nu för tiden.
Det kan också vara värt att titta på ljuskällorna till den trappkopplade belysningen. Gamla glödljus ger inga spänningsspikar ifrån sig, men moderna LED och lite äldre lågenergi kan göra det vid frånslag.
Sedan kan även gruppledningen bidra med att orsaka högre spänningsfall är normalt. Om den inte är onormalt lång kan det finnas dålig kontakt någonstans. Men det borde även synas när du tänder belysningen.
Skulle det kunna vara hög förimpedans också?
Jag bodde i ett hus en gång där det hela tiden blinkade till och knäppte i högtalare när vissa saker slog till och från. Det huset låg på landet nästan längst ut på elnätet.
