2 332 läst ·
8 svar
8 svar
Belysning underifrån
Undrar om någon har provat att belysa sin altan underifrån?
Med underifrån menar jag alltså under trallen, så att det lyser i mellanrummen mellan brädorna.
Ska precis bygga en 4x4-altan och funderar på att lägga en lång slinga (a'la vit jul-belysning) på marken under.
Blir nog inget bra ,trallen kommer att öka och minska på bredden med väder och vind .
Mellanrummet kan t.o.m.bli tätt i bland , du ska väl inte ha lyse för smådjuren
Ett som går att göra , sätta en ljuslist i underkant på överliggaren ( staketet ) med en liten
ribba i framkant så inte lyset slår i ögonen ( skärmar av direktljus )
Det blir inget staket på denna, den ligger i marknivå. Annars gillar jag idén.R rävlyan skrev:Blir nog inget bra ,trallen kommer att öka och minska på bredden med väder och vind .
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 332 inlägg
Kan säkert bli läckert! Fruktansvärt onödigt, men skit i det, testa!
Jovars, i flertalet skräckfilmer förekommer det där härliga ljuset nerifrån mellan plankor. Vänta med att slå på det tills det blir dimma så ska du se att grannarna håller sig borta från din altan.
Skämt å sido så tror jag inte att det blir bra men testa för all del. Om du lägger slingan löst på marken under altanen och en ända tillgänglig (t.ex. den där matningen går in) så kan du dra ut den och använda till något annat om det inte blev bra.
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Bilder måste vi ha, on & off på kvällen .
