Vi har 1 m vid takfoten, ca 5 m till nocken och hanbjälkar ca 3.5 m över golvet. För att slippa göra uttag för spottar överallt i snedtaket kommer vi att sätta dem på hanbjälkarna. För detta ändamål har jag monterat en takdosa vid varje hanbjälke från vilken jag har för avsikt att dra ut kabel ovanpå bjälkarna till spottarna och allmänbelysningen.
Efter mycket funderande på fjärrstyrda brytare i varje dosa, valde jag i alla fall att dra separata tändtrådar (uppåtriktade spottar, nedåtriktade och allmänbelysning). Tändtråd känns mera idiotsäkert, vem vet om jag kan få tag i samma (eller kompatibla) fjärrstyrda brytare när åskan slagit ner om 25 år..
Här kommer en! Beklagar den långa levtiden!Loner skrev:
Det är lite rörigt i taket just nu, tillfällig byggbelysning mm. Du ser i alla fall de gröna takdosorna ovan varje hanbjälke.
I de dubbla VP-rören löper tre tändtrådar, nolla, PE, fas, parallellt till alla tio hanbjälkarna (dessutom lite X-trådar för allmänbelysningen).
De tre tändtrådarna ska så småningom driva två grupper med spottar och en grupp allmänbelysning, allt utplacerat på lämpliga hanbjälkar och anslutet till takdosorna med kabel. Till spottarna blir det dimmrar medan allmänbelysningen hänger på ett gäng om 5 st trapp- och X-omkopplare.
