Har tänkt och gräva ner kabel till ett par grindar och sätt ljusslang på grindarna.
Fråga 1.
Måste man ha jordfelsbrytare om man ska gräva ner kabel?
Fråga 2.
Hur drar man kabeln från stolpen över till grinden?
Fråga 1. Du måste ha jfb så fort du går utomhus med el. Sen för din och er säkerhet så är det mer än vettigt att ha det ändå. JFB'n räddar faktiskt liv men sen är det upp till var och en att värdera sitt och sina närmastes liv.
Vidare bör du välja rätt kabeltyp och skydda den enligt föreskrifterna.
Fråga 2. Utgår från att det är svagströmsslingor du funderar på (12 V)? Det finns mjuköverföringar för larm etc som kan funka.
Trafon bör självklart sitta i en kapsling, IP 44-54 lär väl räcka.
/Kent
1. Nedgrävd kabel behöver inte JFB, uttag ute mindre än 32 A ska ha JFB.
2. Mjuk flexibel kabel, börjar på R (RDO , REV, RKK mfl)
Protte
Eftersom det i detta fallet inte handlar om matning av central etc så lär jfb vara ett krav.
Kabeln i sig kräver inte jfb men det är vad den används till som avgör.
/Kent
Tänkte ha ljusslang, så det blir ju 230v från stolpe till grind! R (RDO , REV, RKK mfl) är det dessa kablar som gäller då?
Fast ansluten belysning ute kräver inte jordfelsbrytare.. fast ska du ha gummikabel hängandes i åtkommlig höjd så skulle jag nog sätta jfb ändå! Sätt kabelskydd över kabeln där den går upp från marken då du inte kör sönder den med gräsklipparen!
Det enda som kräver jordfelsbrytare är uttag. Fast installerad utrustning behöver det inte utan den skall i förekommande fall vara skyddsjordad. Undantaget då som protte säger, uttag ute över 16A. Sedan kan man ha det för att öka säkerheten men det är inget krav.
Hmm HMM
Ljusslang levereras väl med stickpropp, om det är så kallad kebabslang = JFB
Föresten, vad är det för tjaffs om JFB, ALLA borde ha, oavsett uttag inne eller ute eller kylskåp. JFB löser inte i onödan, löser den så är det något fel som hursomhelst SKA åtgärdas.
Protte
Det är väl ingen som inte håller med om att man BÖR ha jfb på i princip allt.. men var väl frågan här om när man MÅSTE ha jfb?
Man måste inte ha sitt hus försäkrat
Man måste inte ha sin bil helförsäkrad
Man måste inte använda cykelhjälm (som vuxen)
Man måste inte äta upp sina grönskaer
Det är många saker man inte måste, men BÖR
En JFB är en engångsbetald (och i sammanhanget billig) försäkring mot en del elolycksfall.
En vanlig villaförsäkring kostar väl per år lika mycket som en JFB installerat och klart (och sedan kan man få rabatt på försäkringen)
Åter till ljusslangen, eftersom den troligen har stickpropp så MÅSTE det vara JFB.
Protte
Protte
Blir ju iaf att ta bort stickkontakten o koppla ihop i en kopplinsdosa.
Nåt bra tips på vart man får tag i aluprofiler eller liknande att lägga slangen i så det inte blir kebab varning?
Din lokale plåtslagare
