Har en fråga till er!
En kamrat till mig frågade mig om jag kunde sätta upp en LED-strålkastare åt honom. Han ville att den skulle sitta 5 meter upp i en ganska smal tall (typ 10 meter) som antagligen svänger rätt bra i vinden.Jag är skeptisk.. Är det tillåtet att montera en sådan pryttel i ett träd? Är detta tillrådligt? Tillåtet? Drar i såna fall markkabel och upp efter stammen, tror inte att luftledning från husgaveln är nån höjdare...
Ja, klammrad kabel med kabelskydd efter stammen eller sätta ett uttag på egen "pinne" där markkabeln kommer och sen gummikabel (med kabelskydd) upp till armaturen.
Luftledning som du vill undvika hade jag också undvikit.
Jag kan inte se något förbud för placeringen så länge det är en armatur för utomhusbruk samt att den sätts fast på ett sätt som omöjliggör att den faller ner hur som helst (men det är ju ganska självklart) men tack vare att träden "svänger" så måste det ju vara ett visst slack på kabeln så den inte spänns och går av.
Fast tallen växer väl fortfarande? Inte så lämpligt att klamra kabel på stammen då kanske? Inte så lämpligt med fasta installationer överhuvudtaget i ett träd....
Trädstammar växer inte på höjden (ja, utom i toppen då), bara på bredden, så att spika i dem med rätt sorts spik går utmärkt. Fel sorts spik är tex kopparspik.
Ja, precis. Då växer väl kablar osv in i trädet? Lika som man sett stängel mm. som blivit spikat i träd som växt.
//Patrik
Inget problem. En gång om året klättrar man upp och vidgar fästanordningen tillräckligt mycket. Ungefär som att hästen får större grimma eftersom den växer.
Tack för alla svar! Jag drar fast armaturen med fransk skruv och klamrar upp kabeln med nåt varmgalvat. Jag var orolig att trädet skulle dra sönder kabeln men det är ju precis som Anna_H skriver att träd bara växer från toppen och på bredden.
Först hade jag en ide att skruva upp kabelskydd alt ett syrafast rör som kabeln fick ligga löst i med en liten loop längst upp så att kabeln kunde röra sig fritt men insåg att det fanns en nötningsrisk (jag vill gärna att kablar sitter fast).
Det jag ser som största nackdelen är att ljuset kommer att pendla när det blåser men det är inte mitt bekymmer.
Ett annat alternativ är att spänna en vajer från marken och upp till lampan och sätta fast kabeln längs vajern med buntband.
