5 140 läst ·
14 svar
5k läst
14 svar
Belysning i kök, placering av brytare
En fundering kring kök, om det är någon här som har gjort en helt ny installation i ett hus med normalt stort kök, vart har ni placerat brytare, och hur många brytare har ni valt? Det jag tänker man vill ha brytare till är:
- kanske 3 st takarmaturer, med dimmers
- ett fönsteruttag utan dimmer
- belysning i vitrinskåp/under väggskåp.
Vart brukar ni placera dessa brytare? Som en fet 5-facksbrytare vid ingången till köket, eller lite utspritt, under väggskåp/som touchbrytare i bänkskiva etc etc?
Tänker mig normalstort kök kanske 15-20 m2
Vänligen
S
Vänligen
S
Beroende på storleken (avstånd från dörr till exempelvis diskbänk) så är det olika. Ska man se någon typ av generell placering så brukar allt hamna vid ingången (ingångarna om man har ett kök med två) men visst kan det vara smidigt att ha brytare till arbetsbelysning aldeles vid diskbänken.
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning The Portable Rapid
Uppladdningsbar och portabel
399 kr inkl moms
Moderator
· 57 966 inlägg
Som sagt, det beror ju helt på hur layouten ser ut. Det gäller att få en avvägning mellan bekvämlighet, och komplexitet. Man vill inte behöva gå någon längre sträcka till andra sidan av köket för att tända lampan så man kan läsa nästa punkt i receptet.
Å andra sidan vill man inte ha en hel kontrollpanel vid dörren, kan ta en stund att prova sig igenom hela arsenalen av brytare.
Jag var inne i ett hus där man hade en tidig version av downlights i köket, och 10 dimmrar, på ett och samma ställe, såg inte klokt ut.
Tänk dig in i olika scenarior, du står vid spisen eller arbetsbänken, och behöver snabbt få mer ljus för att ex. läsa av nivån i ett litermått, eller du går runt och släcker ned huset inför natten. Kan du nå brytaren från spisen med högst ett eller 2 steg, kan du släcka när du är sömnig utan att behöva gå till 4 - 5 ställen i köket.
Vårt kök är ca. 4,5m X 7,5 och vi har 3 dörrar till köket, plus en källartrappa och en trappa uppåt. vi har 3 takarmaturer i matrumsdelen, och ett antal spottar i arbetsdelen. Vi kan manövrera all takbelysning från de 2 dörrar jag ser som huvudvägar till och från köket. Vid den ena styr man dessutom utelampa, och trappbelysning till övervåningen. Där sitter 3 st dubbelknappars brytare. Vid dörren som går rakt in i arbetsdelen kan man bara styra takbel. i arbetsdelen. Där var lite trångt på väggen så det fick inte plats mer brytare där.
Vi kan dessutom styra takspottarna från köksön, bänkbelysningen går bara att styra från armaturerna, men över den längsta bänken kan man slå av/ på och dimma hela bänken från 4 olika brytare utefter raden.
Det beöver ju inte bli mer än max 2 dosor på ett ställe. En med 3x1 polsbrytare där man pular in dosdimmer på väl valda ställen till de tre armaturerna (om alla ska vara separata) och en kronbrytare där en knappen är till lamputtaget och den andra till skåpen eller liknande.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
3x1pol ser jag som en nödlösning. Sätter jag dosor så planerar jag efter max två vippor per dosa.
Det är så pilligt att trycka på en 3x1pol.
//Patrik
//Patrik
Mjo...fast det går ju att minimera från 5 dosor till två i nämnda fallet. Det måste inte bli en hel panel.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Jag har just ett sånt kök som man måste springa runt å släcka på 5 ställen när det är dags att släcka ner för kvällen. Riktigt störande, ska absolut se till att fixa tändning vid köksdörren... men så var det ju det här med skomakarens barn....
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag säger bara en sak: KNX!
Men det är kanske inte läge att konvertera bara för en köksrenovering
När slutade 3-vipporsbrytare ha en större vippa i mitten och smalare på yttersidorna?Patrik_Hed skrev:
Jag har haft en sådan av den där gamla typen med riktigt små vippor. Mittenvippan var alltså bredare (nästan som vippan på en brytare med två vippor) och dessutom gick vipporna "tillräckligt" trögt. Det var aldrig några problem att trycka på rätt brytare. Jag har iofs relativt små fingrar/händer. Jag kan tänka mig att det faktiskt kan vara svårare på en modern brytare med större vippor eftersom man kanske inte får samma känsla att hitta mittenvippan?
För övrigt vad gäller kök så skulle jag nog försöka att i första hand ha brytare för allmänbelysning och fönsterbelysning vid ingång till köket och arbetsbelysningsbrytare just vid belysningens platser på bänken.
Jag hade för övrigt valt hederliga lysrör som arbetsbelysning.
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
339 kr inkl moms
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Inte en aning, visste inte ens att det har funnits 3x1pol med olika storlek på de tre vipporna.
//Patrik
//Patrik
Blev det inte nya då ELKO tex gick över till nuvarande RS?yxis skrev:När slutade 3-vipporsbrytare ha en större vippa i mitten och smalare på yttersidorna?
Har man en 3X1 så lär man sig till slut, man känner ju ändå mellanrummet mellan knapparna....iaf jag men jag är ju yrkesskadad så....
3*1-pol med små vippor och bredare mittvippa har nog inte funnits sedan 80-talet.
En liten följdfråga.
För belysning i väggskåp behöver jag koppla in tre olika halogenramper (16 mm mdf från myresjökök med utfrästa spår för spottar). Det är en ramp för 3 spottar, sen två 40 cm ramper med en spott var (på vardera sida om fläkten).
Dessutom vill man ha vitrinbelysning i alla 5 (40 cm) överskåp. Allt detta ska styras av en kronbrytare där en knapp är för underbelysnngen och en annan för vitrinbelysningen.
Då kommer jag till ett antal frågor:
1) LED 3W eller Halogen 10W? Man vill få samma sorts ljus som en 20W halogenlapma, fast dessa går ju inte att montera infällda.
2) Kopplingsschema för transformator? Ska jag ha två olika transformatorer, en för vitrinen och en för arbetsbelysningen, och att jag sedan kopplar matningen till respektive transformator till tändtråden på brytaren?
3) Köket är uppdelat som så att det finns ett avsmalt fönster ungefär i mitten.
På vänster sida finns 3x40-skåp, på höger sida finns 40-skåp, fläkt och 40-skåp. Jag har tänkt att ha transformatorerna i fläktskåpet. De båda sidorna "binds samman" med en skugglist uppe vid taket.
Är det möjligt med 12V att på vänster sida sammankoppla ledarna från 3 st spottar så att det bara blir en kabel som går över till transformatorn, jag tänkte nämligen fräsa ett spår bakom skugglisten så kablarna kan gå bakom väggskåpen, under skugglisten.
Bild:
Kan man göra så, med avseende på strömstyrka, kabeldiameter och elsäkerhet. Och hur ser dessa transformatorer ut, är det vanliga kopplingsplintar?
Tar gärna emot förslag om e-nummer...
/S
Bild:
/S
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysningen"
Arbetsbelysning
Arbetsbelysning är avgörande för att säkerställa optimal synlighet vid utförande av olika arbetsuppgifter, särskilt i miljöer med begränsad naturlig ljuskälla. Arbetslampor kommer i olika former och storlekar, inklusive bärbara
1. Möbelspottar 20W halogen brukar vara infällda, men LED känns mer nutid om man säger så.
2. Ja, ska du ha 2 tändningar måste du ha minst 2 trafos/converters, se även pkt.3
3. Ja, Beror på materialval. Halogen kräver hyfsat grov kopplingstråd och att trafon klarar ledningslängden. LED är inte så kritiskt i detta avseende.
