Ska sparka igång bastun. Ett aggregat är pg.
Nu till mitt största problem.
Vad är det för krav på belysningsarmatur i bastun? Jag har bara en vit kabel (för kort!) som sticker ut från väggen.
1. Får jag ha en kopplingsdosa i bastu?
2. Får man dra en kabel (vilken i så fall) på väggen?
3. Eller bakom väggen UTAN rör?
4. Vilka kravs ställs det på bastuarmatur? IP? Något annat?
Det blir ca 1200 mm till aggregatet.
Kabel, armatur och ljuskälla måste samtliga tåla den temperatur som kan uppkomma i bastun. Sedan är det en klar fördel om de inte har en åtkomlig glaskupa att bränna sig på.
