4 008 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
Belysning i badrum
Nu är det dags för byte av badrumsskåp med belysning här hemma! Mitt problem är nu att de kablar som kommer ut från väggen (en brun, en blå och en gul/grön) inte riktigt når fam till den eldosa som sitter på baksidan av det nya badrumsskåpet. Det fattas ca 2 dm kabel för att det ska nå. Nu undrar jag om man bara kan skarva dessa kablar enkelt med en sockerbit och sen linda in det med eltejp? Skulle det funka? Skarvarna kommer hamna bakom det nya badrumsskåpet och bör inte utsättas för någon direkt väta. Men skulle en sådan skarv vara ok att utföra?
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp isolerar, märker och buntar ihop kablar och ledningar. Tejpen är oftast av mjuk PVC som töjer sig och lägger sig tätt runt kabeln. Tejp i färg gör det lätt att märka upp ledningar vid installation och felsökning.
ok, men en dosa skulle kunna fungera. fast vad är egentligen skillnaden från att bara dra en massa eltejp runt? Blir väl samma sak i princip? Det är placerat ca 2 meter från duschen, med duschdrapperi imellan. Men det kanske inte spelar någon roll... Det känns rätt osannolikt att det utsätts för direkt väta då allting hamnar bakom spegelskåpet, men sånt kanske inte heller spelar någon roll med hur skarvningar får utföras?
Moderator
· 58 235 inlägg
Dels så får inte trådarna gå "nakna" på det viset. Trådarna är bara enkelisolerade och måste skyddas antingen av ett elrör, eller en dosa. Dels så måste ev. skarvar göras i ett kopplingsutrymme, dvs en dosa i detta fall.
Vilken typ av dosa du behöver använda beror lite på var skåpet sitter i förhållande till dusch och badkar.
Tänk också på att om dte nya skåpet har eluttag (mer o mer vanligt) så gäller dels att det måste sitta i område 3, dels att du måste ha jordfelsbrytare.
Produkter som diskuteras: "krympslang"
Kopplingsmaterial
Kopplingsmaterial för att skarva och ansluta elektriska ledare i bilen, båten och släpvagnen. Här finns kabelskor som pressas fast på ledaren med en kabelskotång. Hylsans färg visar vilken ledararea den passar. Röd tar 0,5 till 1,5 mm²,
Kanske för att det inte är så ofta som man doppar tårna i djupbrunnar?david_l skrev:
Krympslang eller vulktejp, vilket är bäst?
Nja, jag tror att man får dra om ledarna om man vill ha tillräckligt långa, dessutom håller jag med hempularen: ledarna får inte gå i tomma luften. De måste ligga i VP-rör, flexslang eller i godkända dosor.
Dosa med kabel.
Jag doppar oftare tårna i vattnet som kommer från brunnen än stoppar dom bakom badrumsspegeln. Dra en stor krympslang över alla ledarna så får du dubbelisolering. Bättre än VP rör men om det är godkänt vet jag ej.Ifö skrev:Kanske för att det inte är så ofta som man doppar tårna i djupbrunnar?
Dosa med kabel.
Ligger trådarna skyddade så att det inte går att nå dem efter att skåpet är ditskruvat? I så fall kan du ju skarva med toppklämmor typ Wago eller u-båtar. I annat fall blir det till att dra en EKK eller trä över isolerslang.
Moderator
· 58 235 inlägg
Skåpet täcker rörutloppet. Allt hamnar bakom skåpet. Teoretiskt sätt skulle jag kunna dra runt silkon mellan skåpet och väggen och på så sätt hindra att fukt kommer in till kablarna, men det är kanske måste skarvas på ett korrekt sätt iaf där bakom skåpet? Men en eldosa låter ju som ett bra alternativ tycker jag.
