Z
Håller på med en bastu.
Tänkte ha LED lyspunkter i taket och led under lavarna.
Ngn sa att man skall bygga en låda i långt ner på väggen med en lucka för elen.
Antar att man skall lägga drivdon där eller har jag missförstått ngt?
Eller hur har ni gjort?
Jag har gjort det enkelt. En tokbillig ledlist från Lidl under den övre laven är allt. Den var i original batteridriven men drivs hos mig av en gammal mobilladdare som sitter i ett vägguttag utanför basturummet. Den har i alla fall hållit i ett par år och lägger den av är den lätt att ersätta.
addew74 och 3 till
Tror inte du hittar någon led som tål värmen i taket. Sikta på vi att ha all belysning lågt.
Zorro03
Belysning under lavarna räcker, krångla inte till det,
yonna och 3 till
Är bastun vedeldad och kaminen har glas, så behövs ju ingen belysning alls. Bastubad ska vara avslappande och då är det bäst med svagt ljus.
Zorro03 och 1 till
H
Jag har led i taket på min bastu och fungerar bra.
Har en led över aggregatet som tål extra värme sen 6 st andra i tak över lav.
Även led under lavarna.
alla är dimbara.
6-pack bastuaggregats spotlights i silver | SPOTiLED.SE
  • Ett hörn av en bastu med belysta stenväggar, träpaneler och en bastuugn.
  • Svagt belyst bastu med träbänkar, stenugn och hink. Avkoppling och värme.
  • Inomhus bastu med träbänkar, belysning, kudde, och vedeldad bastuugn.
Macarus och 4 till
Davvs
  • Träbeklädd bastu med bänkar, golvvärme och belysning. Modern, ren, oanvänd.
  • Ett hörn av ett rum med mörk stentapet och ljusa träpaneler. Indirekt belysning ovanifrån.
qarcus och 2 till
Ni som satt in LED i taket, hur har ni gjort med rördragning? Enligt uppgift behöver VP-rör/flexrör eller liknande tåla 125 grader om det skall sitta i taket men inget jag hittar i bygghandeln verkar palla för detta?
H
Jag har lagt kabeln lös det va inget problem. mina led är bara 12 volt.
Kabeln är godkänd för värme.
Sen har jag mellan rum mellan folien och läkt till panelen så inga problem att få loss och byta lamporna.
Solskensbyggare och 1 till
Jag kommer ha svårare att byta efter montering då jag måste riva upp plywood och isolering ovanifrån ifall jag gör så. Får fundera lite på detta. Men jag har spanat på just samma "armatur" som dig annars. Det skulle inte vara möjligt för dig att ta ett till foto, helst på så mycket som möjligt av bastun, när du dimmat ner maximalt? Är nyfiken på hur mörkt man kan få det med dessa spottar nämligen.
Bästa svaret
H
jag va äntligen i bastun.
Såg att de jag har i taket är inte dimmer på.
De har fullt ljus.
Men de under laven är dimmer på.
Dock ser det ut att vara ljusare på bilderna uppe än vad det är.
De som sitter under laven är denna typen
https://spotiled.se/inomhusbelysning/bastubelysning/heatline-100-10-5w-2700k/
  • Tom bastu med träbänkar och kuddar, indirekt belysning, avkopplande atmosfär.
  • Inomhusbastu med träbänkar, stenvägg, bastuaggregat, dämpad belysning, ingen synlig person.
Macarus och 6 till
De har fullt ljus.
[länk]
Super! Tack! (y)
Hemmasnickarn85
alla är dimbara.
Snyggt! Håller på planerar mitt bastubygge nu.
Har du ledlist under lavarna eller spottar?
Vad har du för träslag?
Vad körde du för takhöjd, ser att du har pall upp. Kollar på samma aggregat.
H
ser du i inlägg 11 så har jag lagt med en länk till vilken typ som är under laven.
Väggar är av asp.
Laven har värmebehandlad asp.
Köpt på K-rauta.
höjd kan jag mäta vad jag har.
Hemmasnickarn85
S
alla är dimbara.
@Hallerudsbo
Har samma plan i min bastu, LED över aggregat, samt 6 stycken i taket likt du har gjort.
Hur drog du elen till dem i taket? Alltså kabeln till lampan. Hittar inget om HUR det ska göras, mer än att kablarna tål värmen men sen då?
Under laven, vad har du där?
Du dimmar dem på sekundärsidan va?
