Är på jakt efter belysning för att lysa upp muren utanför vår villa.
Jag har hittat något hos St. Eriks: http://www.steriks.se/sv/Produktsortiment/Markkomplettering/Belysning/Belysningssten-Rustik/
Dock så kostar dom ju en bra slant, så jag undrar om det finns något mera budget.
Eller om någon kan rekommendera en ljuskälla som jag kan bygga något eget.
Hoppas någon kan hjälpa mig med detta
Något man bör tänka på?
Bild på muren i dagsläget, vill att ljuskällan ska vara nerfälld i marken och belysa uppåt.
Jovisst är det en Benders mur, megastone och megatäck plattor, och den har ett spår fräst mitt i, så det hjälper inte mig tyvärr.
Är nog även mer intresserad av spottar som lyser upp underifrån , alltså ingen ljusslang som lyser ovanifrån.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Lutar åt cosa 30, då de är prisvärda, att importera själv från Asien är ju absolut billigast, men hur är dom kvalitetsmässigt? Har läst lite om att ljuset kan variera temperatursmässigt. Går någon sönder är det inte säkert att man får tag på en likadan osv. Får fundera lite under veckan, ev. skulle man ju kunna montera en spot på toppstenen som lyser neråt istället, tror dock att det är snyggare att belysa nerifrån och upp..
Finns ju en parameter till att fundera på ...
Belysningen av muren vill man ha under den mörka årstiden men då finns det förmodligen snö som täcker markmonterade spottar. Halogen kanske blir varmt nog för att smälta snön men led som Cosa gör det inte.
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Jag skulle skurit ett snitt i underkant på Toppstenen och lagt dit en ip65 led list från Kina, bara att byta om den börjar bli dålig samt att du som många skriver bör undvika att man ser ljuskällan plus om du sätter den uppe slipper du att det kommer snö/löv osv på ljuskällan.
Men prova först med lampa eller motsv. hur du vill att ljuset ska falla någon kväll
Kolla bilden.Så blev det hos oss.
Borrade med hålsåg för betong. Det gick åt 3 st hålsågar från Jula men vad gör det när sågarna kostade 50kr/st
Kabeln går bakom muren nedgräd några cm i gruset.
Fredrik
Fredrik
