Vet ej om denna tråd hör hemma här! Undrar bara om hur mycket man kan belasta marken med upphöjda rabatter, växthus och friggebodar på jordvärme slinga. Önskar lite svar och tänkvärt.:S
Hur menar du nu ?
Skall du värma upp upphöjda rabatter mha jordvärme eller ?
I mina öron låter det ganska fel att bränna värme för kråkorna genom att värma upp rabatter och växthus (iaf egnatomtsväxthus) eller ...
/K
Alltså. Menar att om man bygger en massa upphöjda rabatter, växthus och friggebodar. Hur påverkas jordvärmen?
Aha - det tror jag är helt försumbart.
Däremot kanske du bör tänka dig för när du lägger slingan, det är kanske inte så nyttigt att bygga en grund direkt ovanpå en slinga ?
Vet inte hur mkt belastning dom tål, men en plint kan ju lastas med ett par ton, upp till kanske 5 ton i värsta fall, på en ytan som är rätt liten - dessutom bör man ju gräva ned plintarna en bit och riskerar då att gå på slingan...
Annars så kommer ju jordvärmen ifrån just marken och torde inte påverkar mer än högst marginellt av anläggningar ovanpå markytan. Men vem vet du kanske får ngn prromille extra värme av växthuset :)
/K
Tack! Detta svar var jag behövde.
