128 183 läst ·
258 svar
128k läst
258 svar
Bekämpning av vitgröe etc i gräsmatta
Ethofumesate. (Prograss eller Poa Contsrictor) ska tydligen fungera väldigt bra också om du vill labba mer.
Vespa skrev:
Bra tips! Har du eller någon du känner köpt hem? Poa Contsrictor, bara namnet gillar jagTotalControl skrev:
Vespa , Ethofumesate verkar vara den aktiva ingrediensen, och sen två varumärken
Om man applicerar Boxer som en pre-emergent hur länge behöver man sedan vänta för att kunna stödså vanligt gräs?
Fick tag i lite Tenacity från USA och odlingstest pågår med Plantagen frön vanliga och skugga samt Weibulls Extra Green och skugga för att se om dessa frösorter påverkas av medlet. Varje bytta består av fyra frösorter och den ena med Tenacity o en utan.
kör tenacity på skånefrö villa lyx utan problem. gräset kan bli lite gult kortvarigt om man sprejar för mycket på samma ställe. men det tar sig snabbt igen.
Använt det både som punktbekämpning och helsprayat ~40m2.
Är inte rädd för att gräset ska ta skada.
Okey, har du testat både vid nysådd o på befintligt gräs? Vilken dosering o blandning använder du dig av och använder du någon form av vätmedel?
Doserar till min sprayflaska enligt manualen.
5-10ml tenacity. (5ml är min dos och 10ml max rekommenderad dos)
3x diskmedel (15-30ml)
4.8L vatten
Räcker till ~180m2.
Har 80% nysått och 20% gammalt. Det är från det gamla all jävla vitgröe sprider sig från.
4.8L vatten
Räcker till ~180m2.
Hur tycker du resultatet av att använda Tenacity har varit i din gräsmatta?
Vid nysådd kör du med upprepade behandlingar?
Jag kör mest punktbekämpning. Det fungerar bra. Men som med allt annat får man jobba för resultatet. Det räcker inte med en bekämpning och sedan dricka öl resten av sommaren.
På min matta som är i bra skick behöver jag inte bespruta hela.
Det är bara att ut och testa. Spruta på det du vill ha bort. Krångla inte till det och ha tålamod.
Kan också tillägga att Tenacity fungerar mycket bra. Det är selektivt och dödar inte det gräs du vill behålla.
Efter besprutning tar det ca 4dagar innan du ser någon effekt. Efter ytterligare 1 vecka är det helt vitt där du sprutat. Efter 3 veckor ser det nästan helt grönt ut igen, och ditt oönskade gräs har vissnat bort och blir brunt.
Jag har inte krattat eller gjort något annat efter behandling utan bara väntat till det blir grönt igen. Mycket bra produkt!
