É
Imorgon ska jag få hem en kronan gårdspump som jag ska sätta på vår grävda brunn. Den används inte för något idag mer än som vattningsreserv (vi dricker ut vår borrade brunn).
Det sitter ett ventilationsrör mitt på brunnslocket som jag tänkte kapa av och sätta pumpen på så att jag slipper göra hål för den nån annanstans. Måste jag ändå göra nytt hål för ett ventilationshål? Kommer det lukta väldigt illa annars? Bara lukt eller blir det extra dåligt på något sätt så att man inte ens bör vattna rabatter och våra odlingar med det?
Kan man kanske hacka ut ett hål (sen nån rörböj) från sidan i betongringen som sticker upp 1-2 decimeter ovan gräsmattan? (Betongringen alltså) Och sen lappa ihop det så det blir hyfsat tätt igen. Tänker mig att det blir lättare än att hålla på och borra i betonglocket. Tror inte brunnen i sig är så tät.
Det behövs inte, det läcker ned luft nog ändå.
É
Låter bra det! Men hur kommer det sig då att så många har det?
Man behöver luft in i brunnen för att pumpa ur vatten, men det är så små mängder att det läcker in lika lätt.
Varför man haft lufthattar har jag ingen aning om, har svårt att tänka mig att det varet någon vidare luftväxling via en sån hatt.
