God kväll!
Om någon vecka åker vi iväg och blir borta i ca 5 v under vinter. Har ett par frågor gällande hur man ska lämna huset för att minimera risken för att få rören frysta.
Vi har vattenfellsbrytare (vattette). Frågan är om vi ska slå av vattnet medan vi är borta och tömma ledningar genom att öppna kranar etc. Eller ställa in vattenfelsbrytare på bortaläge t.ex. VVB har vi inte tänkt tömma. Bor i stockholmstrakten så brukar inte bli någon extrem kyla om vintrarna.
Skickar med en bild. Någon av dessa som rekommenderas att stänga, eller kanske bägge? Vet, pinsamt nog, inte vilken som är inkommande men misstänker den till höger.
Vi kommer hålla huset uppvärmt och försöka hålla det vid 15-18 grader.
Släkting/granne som tittar till huset 1gång/vecka.
Alla tips mottages med öppna armar.
Tack på förhand/nyblivna husägare
  • Vattenmätare och avstängningsventiler i ett hus för frågeställning om vinterberedskap.
Håller ni 15 grader finns det ingen risk att det fryser, men att stänga av inkommande vatten är ingen dum idé ändå. Den vänstra är inkommande ;).
Stort tack för svar! Av ren nyfikenhet, hur ser man att den vänstra är inkommande? Tror du man behöver öpnna kranarna och tömma på vatten?
Trevlig kväll!
Bästa svaret
Plomberingen (den blå plasttäckta muttern) sitter på den inkommande sidan och backventilen (ser ut som en bit rör bakom den högra kranen) sitter på utgående.
Nja, öppna kranarna är bara överkurs. Bara risk att det blir en massa merjobb med att rena rostflagor från strilfilter i kranarna när ni kommer hem och sätter på vattnet igen.
Och på tal om att sätta på vattnet igen; öppna inkommande ventil lite grann försiktigt till en början så du inte skapar en stor tryckstöt som kan ställa till det.
Trevlig kväll!
Nej du behöver inte öppna kranarna, stänger du dessutom av inkommande vatten får du inget tryck och öppnar du då kranen kommer inget vatten ut.
Öppnar man flera kranar lär vattnet i rören rinna ut.
Tack ska ni ha för hjälpen! Stänger av den vänstra innan vi åker.
Ha en bra helg!
mexitegel
Hemmakatten
Vi har varit borta 3 månader under vintern, också i Sthlmstrakten. Stängde av inkommande vatten. Värmen på ca 16 gr. Allt fungerade utmärkt.
Mildredemil
Säger ju inget.
Jag stänger oxå av vattnet när jag åker från sommarstugan i Norrtälje, värmekabel i röret ut till gatan.
Sen kom stormen Alfrida.....
Hade jag då inte åkt ut och tömt varmvattenberedare etc hade det frusit sönder.
Att någon tittar till huset är nyckeln till framgång.
Hemmakatten
Självklart hade vi någon som tittade till huset.
Tack för alla svar!
Blir till att stänga av på huvudkranen, hålla lite över grundvärme och ha släkting som kommer och kikar till.
Ha det fint!
