2 045 läst ·
4 svar
4 svar
Behövs pottor
Håller på att fixa iordning pannrummet som numer blir dusch och bastu..
Tänkte på det här med belysning, Jag vill ha Led-spottar men kärringen tycker att det blir för kallt ljus(har satt det på lilla toan) så hon vill ha halogenspottar:S, nu till frågan...
Behövs det Pottor över spottarna om man tar halogen?
Takhöjden är nu 2180mm och det sitter gips i taket, hade tänkt satt 45x45 reglar och sen gles och sen träpanel...vill ju inte sänka taket för mycket då det kommer se dumt ut.
mvh
mvh
För det första så finns det halogenlampor som inte behöver pottor men då är det oftast 20W om du ska klara dig att regla ner 45mm.
ex:
http://www.vingaljus.se/productView.php?enummer=7467406
För det andra, vilka spottar använde du på lilla toan? Tycker det finns stort utbud av LED-spottar nu med både kass färgåtergivning och vettig, dock inte som halogen men väldigt nära med blotta ögat.
ex:
Dom spottar jag använde var nån billig variant från jula eller clas olsson, kommer inte ihåg var.
Men dom ger väldigt isigt, vit-blått sken...
Såna spottar du länkde till skulle ju va ett bra alternativ, IP44 med skyddsglaset med
Tackar för svaret
Tackar för svaret
Sätter du Apparatdosor i taket så finns det LED-spottar som går att montera i app-dosor också om det är ett alternativ när taken är på plats.
ex:
http://www.hidealite.se/svenska/inomhus/downlights/7451171-1208m-v-3x1w-led-varmvit-ip44.html
Oftast är det väl så att man får vad man betalar för. Sikta på ett färgvärde runt 3000K.
ex:
Är det inte isolerat ovan taket (vilket det inte blir här), så finns det inga krav på pottor. Det är då enbart spotten och dess tillverkare som dikterar avstånd till brännbart uppåt.
Oavsett, om du hittar några 230V som får plats (tveksamt), så bör du införskaffa värmetålig kabel.
