Har ett gammalt timmerhus byggt 1918 där vi ska börja inreda vinden. Vi ska ha öppet till taknock i halva övervåningen och ska då isolera taket.
Taket är ett gammalt spåntak i fint skick. Vi bytte takpannor i somras och behövde då endast byta läkt och tegel då spånet är i fint skick.
Behöver vi då ha luftspalt eller släpper spånet ut luften i tillräcklig omfattning?
Hur tjock isolering ska vi välja?
L
Jag skulle också vilja veta lite omdetta.
Enligt de tråd jag har läst så måste det finnas en luftspalt men hur luften skall komma in har jag inte förstått. alltså ingånde luft och utgående luft.
Någon måste väl ha gjort detta?
Ni har ett Spåntat tak antar jag?
Du gör ni som man gör med vanlig snetaks isolering.
En luftspalt behövs då ja.
Luften kommer in i takfoten lika så ut (blåser in på ena sidan och ut på andra).
Man kan även sätta så kallade möggelstoppers (tro inte på det namnet bara, kallas för möggelstoppers men är inte det!) i vardera facken.
Luftspalter är kanske inte alltid nödvändigt i alla situationer, men.....
Jag tycker att det är en sådan simpel och billig försäkring så att fuktig luft på ett enkelt sätt kan ventileras bort. Det är busenkelt att göra och kostar inte många kronor. Det är svårt och dyrt att göra i efterhand. Om ni skulle få problem för avsaknad av luftspalt så är det inte heller billigt.
Så chansa inte.
Bogeymannen skrev:
Per-Erik:
Vi har spåntak enl följande:
[länk]
Vi har hört att spånet skulle släppa genom luften så att någon luftspalt inte behövs...
Kan det stämma??
Wow... Spännande.!
Ang din fråga, då. Jag vet inte. Jag skulle dock inte tro att en luftspallt skulle göra någon skada.
Men du kanske ska kolla upp det med en expert sånnafall.
