Ska byta panel på mitt oisolerade kallgarage och tänkte göra de lätt för mig genom att bara riva ner gamla panelen och vindpappen. Sedan sätta dit ny vindduk och panel direkt på, så som det är gjort sedan tidigare (se bild).
Eller måste man, även fast garaget inte ska isoleras eller värmas, sätta dit en luftspalt? Vill helst slippa det för att inte behöva sala ut för fönster osv.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
så det man ser på bilden är vad? Nån slags vindpapp eller? Tycker det ser ut som nån slags skivor?
Om du ska måla garaget utvändigt får du isåfall välja en färg som passar, 'plastfärg' är direkt olämpligt om fasaden inte är monterad på korrekt luftspalt och sällan det bästa valet ens på fasader som är väl ventilerade på baksidan.
Luftspalten blir väl hela garaget om fasaden monteras med vindduk?F fribygg skrev:
Inte för att det påverkar valet av färg utan mer en fråga hur man kan göra för att bygga en oisolerad fasad.
Jag skulle göra med luftspalt.
Om tanken är att aldrig isolera eller sälja huset så behövs ej ngn luftspalt .S Steele76 skrev:Ska byta panel på mitt oisolerade kallgarage och tänkte göra de lätt för mig genom att bara riva ner gamla panelen och vindpappen. Sedan sätta dit ny vindduk och panel direkt på, så som det är gjort sedan tidigare (se bild).
Vindduken kan vara bra för att begränsa inblåsning av snö och mindre partiklar .
Jag gissar att golvet inte ör isolerat på ett kallgarage från den tidsåldern och att då underlätta en eventuell isolering på något som är helt funktionellt som det är känns lite avigt. Speciellt om TS aldrig tänker isolera det och eventuella framtida köpare helt uppenbart köper ett hus med kallgarage.
Ligger vindduken direkt bakom panelen binder den fukt som ev tränger in utifrån och det tar längre tid att torka än om man har luftspalt.A AndersS skrev:
Så ska man ute ha luftspalt ska man heller inte ha nån vindduk.
Ska väl erkänna att jag inte använder varken papp eller duk i byggnader som inte ska isoleras eller kläs med något skivmaterial inomhus. Sätter panelbrädor så tätt att det blir musfritt, dvs bredd av en tretumspik ca 3mm, och drar sedan lockläkt ovanpå, det blir riktigt tätt. Med den konstruktionen kan ts skippa papp/duk för det blir tätt, men ts kanske har någon annan panel.Karl-Ove Qvarfordt skrev:
Fördel med kortlingar är också att det inte blir spik som sticker ut.
Men ser inte papp/duk som något problem i ett utrymme som följer utomhustemperaturen.
