3 279 läst ·
5 svar
5 svar
Behövs hydrofor?
Håller på att dra in vatten i vårt blivande sommarhus. Vattnet kommer från en grannes brunn, hundra meter bort.
Kommer vi behöva en hydrofor?
Vilka faktorer påverkar?
Kan man behöva en större pump?
Tacksam för lite hjälp & synpunkter..
Du och grannen ska alltså dela på samma pump?
Om ni drar en ledning till dig efter grannens hydrofortank så kan ni använda samma tank, men ni kan behöva en både större tank och pump beroende på hur mycket vatten du tänkt förbruka och hur stor pump/tank som är installerade idag.
Vad ska du ha vattnet till? Dusch? Bad? Tvättmaskin? Diskmaskin?
Hur många personer kommer ni vara?
Jag förmodar att vi använder samma brunn, men varsin pump..
Låter det rimligt? Skall tydligen finnas gott om vatten i alla fall...
Ett sommarhus som sagt, men vi vill kunna bada, duscha, tvätta & diska i maskin för två vuxna och två barn med gäster då och då..
Vad tror du då?
Behöver vi en egen hydrofor i huset?
Uppskattar verkligen informationen!
Vad tror du då?
Har du egen pump behöver du en komplett anläggning, dvs pump-hydrofor/hydropress-tryckbrytare-säkerhetsventil-bottenventil samt tillhörande rörmokeri och elkopplingar.
Vad är det för brunn. Borrad eller grävd?
Är pumpen som finns idag dränkbar eller torrt uppställd?
