11 000 läst ·
1 svar
11k läst
1 svar
Behövs backventil innan hydrofor?
ullberg
Verktygstokig
· 4 045 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 045 inlägg
Även om jag med gott resultat gjort hela VVS-installationen vid min renovering inser jag att mina kunskaper brister lite när det gäller egen brunn och pumpanläggningar kring detta. Eftersom tidigare ägaren till vårt hus gått bort är det dessutom väldigt svårt att få reda på varför vissa val har gjorts historiskt.
Jag har en djupvattenpump*, ca 20m PEM (om det nu är draget hyggligt rakt raget) in i matkällaren där det står hydrofor (med tryckbrytare) för vidare matning in i huset. Precis där PEM-slangen kommer in från pumpen sitter vad jag enbart kan tolka är en backventil, ser typ ut som en klumpig T-koppling där T-delen är vänd uppåt och pluggad, öppnar man den (den läcker, därför frågan) får man ut en kula som jag tänker mig skiljer undre och övre halvan av backventilen (där undre halvan är förbunden med pumpen och övre med hydroforen).
Givet att jag har rätt i att det är en backventil är min fråga om den behövs? I min värld har alla djupvattenpumpar inbyggd backventil nere vid pumpen, för om de inte har det lär den väl vara tvungen att fylla hela mitt rör in till hydroforen (rimligtvis borde väl hela slangen innan backventilen tömmas, dvs. i mitt fall de 20m i marken + djupet till vattenytan), eller hade de inte backventiler vid pumpen och accepterade man detta på äldre installationer? (denna är urspungligen från slutet av 70-talet, om den byggts om sedan dess vet jag inte). Samtidigt verkar det ju lite märkligt att de satt dit ventilen om den inte behövs...
Eftersom min nu läcker och oavsett hur många gånger jag försöker täta om den får jag det inte tätt (godset verkar i det närmaste utslitet, gängorna är delvis trasiga) tänkte jag ersätta den. men frågan är om jag bara ska ta bort den, om den är onödig lär den väl göra livet lite tungt för min pump, speciellt med sin uråldriga konstruktion med en kula som behöver lyftas...
Jag kikade i denna tråd http://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/96453-backventil-mellan-pump-och-hydrofor-behovs-den.html men det verkar handla om en sugpump och där vet man ju mer om själva anläggningen...
/U
* Jag kan förstås inte vara helt säker eftersom jag inte har dokumentationen, men vid borrhålet sitter en borrtopp där elmatningen går in, jag vet inte om det finns någon form av sugpump som man hänger ner en bit i borrhålet men ovan vatten, men det verkar lite orimligt tycker jag..
/U
